gsm18 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Witam zakupiłem samochodzik Opel Astra F 92 rok 1,8i silnik mam dwa problemy z samochodem samochód ma bardzo wysokie obroty 2-3 tysiące zaraz po odpaleniu nieraz obroty spadną do 1,5 ale przeważnie ma 2 tysiące i jak się podgrzewa to obroty wzrastają i jak się na grzeje ciężko odpala (trzeba chwile po kręcić i dodać gazu zeby złapał) zimny ładnie pali proszę o pomoc w celu z diagnozowania usterki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 odepnij wtyczkę od czujnika tęmperatyry w kolektorze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 chodzi o ten czujnik co jest w okolicach alternatora?? jeżeli tak go odpiąłem odpaliłem efekt ten sam tylko że się kontrolka silnika zapaliła Potencjometr przepustnicy napięcie na zapłonie 0.47 V po naciskaniu gazu napięcie wzrasta do max 4,43 V w linku poniżej zamieściłem filmik z próbą odczytu błedów jeżeli ktoś może proszę zobaczyć co sygnalizuje check :-> http://youtu.be/5guPdAUaTbM Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Tu masz wszystko napisane http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm?highlight=kody+b%B3%EAd%F3w a Twoje błędy to 19 44 45 25 35 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 dziękuje za odpowiedź i odczyt teraz mam prośbę jak po kolei po sprawdzać i ewentualnie wykluczyć usterkę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Czasem są błędy powiązane z sobą dobrze by było je najpierw skasować i zobaczyć czy znowu je wywali, większość błędów wygląda mi na jakąś ingerencje w okablowanie samych czujników lub przerwy w obwodzie, postaraj się skasować błędy zgodnie z poradnikiem lub podłącz sie do kompa i je skasuj o ile masz taka możliwość. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 niestety nie mam możliwosci pod kompa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To pozostaje Ci procedura jaka jest opisana w poradniku który Ci podałem, na samym końcu jest opisana. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 był problem z obrotami na gazie i benzynie takie same występowały 2000-3000 obrotów wymieniłem świece i przewody problem troszkę się rozwiązał ale nie całkiem ponieważ na benzynie obecnie ma obroty 1500 - 1700 natomiast na gazie 1000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Jednym z błędów był wadliwe działanie regulatora wolnych obrotów, wyciągnij go wymyj i sprawdź czy się poprawiło. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
