Witam zakupiłem samochodzik
Opel Astra F 92 rok 1,8i silnik
mam dwa problemy z samochodem
samochód ma bardzo wysokie obroty 2-3 tysiące zaraz po odpaleniu
nieraz obroty spadną do 1,5 ale przeważnie ma 2 tysiące i jak się podgrzewa to obroty wzrastają
i jak się na grzeje ciężko odpala (trzeba chwile po kręcić i dodać gazu zeby złapał)
zimny ładnie pali
proszę o pomoc ;) w celu z diagnozowania usterki :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/
chodzi o ten czujnik co jest w okolicach alternatora??
jeżeli tak go odpiąłem odpaliłem efekt ten sam tylko że się kontrolka silnika zapaliła :-|
Potencjometr przepustnicy
napięcie na zapłonie 0.47 V
po naciskaniu gazu napięcie wzrasta do max 4,43 V
w linku poniżej zamieściłem filmik z próbą odczytu błedów jeżeli ktoś może proszę zobaczyć co sygnalizuje check :->
http://youtu.be/5guPdAUaTbM
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32739
Tu masz wszystko napisane http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm?highlight=kody+b%B3%EAd%F3w
a Twoje błędy to
19
44
45
25
35
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32748
Czasem są błędy powiązane z sobą dobrze by było je najpierw skasować i zobaczyć czy znowu je wywali, większość błędów wygląda mi na jakąś ingerencje w okablowanie samych czujników lub przerwy w obwodzie, postaraj się skasować błędy zgodnie z poradnikiem lub podłącz sie do kompa i je skasuj o ile masz taka możliwość.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32751
był problem z obrotami na gazie i benzynie takie same występowały 2000-3000 obrotów
wymieniłem świece i przewody
problem troszkę się rozwiązał ale nie całkiem ponieważ
na benzynie obecnie ma obroty 1500 - 1700
natomiast na gazie 1000
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5808-opel-astra-f-18i-92-rok-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-32757
