Gość Bucher007
Witam
Problem dotyczy: Seicento 0,9 Pb/Lpg (1 generacji).
Seicento mojej Pani, ma kilka dolegliwości ale obecnie najbardziej niepokoi usterka objawiając się:
a) na PB biegu jałowym (po włączeniu) nierówno chodzi silnik i mocno dymi, po dodaniu lekko gazu (płynnie dodaje moc) puszczam i nierówna praca silnik jeszcze się wzmaga na chwilę.
B) usterka niezależna od pogody
c) po ruszeniu czasami szarpie (nie zawsze).
d) po przejściu na gaz objawy nierównej pracy ustają, dymienie pozostaje.
Objawy pojawiły się po odłączeniu akumulatora na więcej niż 30min (reset). W tamtym roku miałem podobne problemy po odłączeniu aku ale ustały po kilku dniach jazdy autem. Obecnie objawy nie ustają, pomimo tego , że przegoniłem auto na dłuższym odcinku na wyższych obrotach min. 2500.
Moi główni podejrzani:
1) Komputer (nie wiem jak zdiagnozować?)
2) Sonda lambda (wiem jak zdiagnozować, muszę dorobić kabelki na igłach),
3) Problem na którymś z cylindrów.
Moi mniej podejrzani:
1)przepustnica z silnikiem jałowym
2)świece
3)czujni cieczy chłodzącej
4)czujni podciśnienia map
Moje pytanka:
1) Czy dobrze myślę? Co sprawdzać po kolei?
2) Jak sprawdzić komputer? Gazownik jest wstanie sprawdzić czy to nie wina map gazowych?
Dzięki z góry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5801-szarpanie-i-dymienie/
Gość Bucher007
Po kolejnym Hard Reset i przejechaniu 15 km na PB
1. Nierówna praca na PB została, w mniejszym stopniu tak jak dymienie.
2. Po przełączeniu na gaz zyskał nowe życie - idealnie nawet nie dymi.
Pytanko, czy wiadomo jak sprawdzić kontrolny czujnik cieczy chłodzące? (wewnętrzną rezystancje)(bimetal, jeden wtyk).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5801-szarpanie-i-dymienie/#findComment-32709
Gość Bucher007
Zrobiłem reset 3h (godzinnego)- ponowie.
Zakupiłem kabel diagnostyczny, i wyszły chochliki.
Bez jazdy na benzynie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b8daee85cfd5404.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73aaf7e55f6f473f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdd5fb89c0e9aef9.html
Podejrzewam Sonde i czujnik. Najgorsze jest to, że nie znam dobrego mechanika.
Jak dodać zdjęcie jak mam .html?
Nie mogę odpalić startreka na Win7 i nie pokazuje mi się w okienku złącze komunikacyjne USB tylko COM 26-3..Czy ktoś wie co należy zrobić?
[ Dodano: 2014-04-04, 07:32 ]
a) Czujnik cieczy chłodzącej wymieniony. Stary miał dwukrotnie większą oporność na zimnym.
B) Sonda lambda wymieniona. Stara dochodziła od 0,5 do 0,75 V w trzy minuty i stała.
c) Komputer miał Hard Reset (cała noc).
d) Przejechane na PB 10km.
Wnioski:
Auto płynniej pracuje ale:
Dalej na luzie nie równo pracuje, tak jak by dostawał za dużą/za małą dawkę paliwa. Jak się przy gazuje na luzie i puści to się kilka sekund ostro dławi zbyt dużą ilością paliwa.
Auto również szarpie kiedy nie dotykam gazu a obroty spadają do min., chodzi całe auto.
Nie wiem co dalej sprawdzać. Jakiś help.
1)Czujnik Ecu wymieniony - niezmieniona praca
2) Świece nowe, pali na wszystkie gary
3) Silnik krokowy wyczyszczony, podmieniony i sprawdzony
4) Przypustnica wyczyszczona, czujnik przepustnicy w prawidłowym zakresem oporu.
Nowa sonda (tak jak stara) Lambda pracuje po rozgrzaniu w trybie otwartym i daje 0,85V (stałe napięcie, brak sinusoidy) korekta sondy 1,0. Na kompie wyskoczył błąd sondy, który skasowałem. Praca sondy dalej stała 0,85V. na bogato:) Może jakaś podpowiedz skąd ta stała wartość w nowej sondy (podejrzewam ECU, ale dlaczego?).
Temat LPG już oczytany i praktycznie wiem jak rozwiązać rozjeżdżające się mapy benzyny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5801-szarpanie-i-dymienie/#findComment-32753
