Terkotanie w lewym kole
Panowie mam taki kłopot, podczas jazdy gdy zwiększam obroty podczas przyspiueszania lub stałej jazdy czyli pod obciążeniem (koła się kręcą) słysze terkotanie z lewej strony, gdy stoję na luzie i wkręcam na obroty auto nie ma zadnego terkotania.
Czy moze to być lożysko? A jak nie lozysko to co moze być przyczyną takiego dziwnego dzwięku?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5774-terkotanie-w-lewym-kole/
Jjest tak samo jak podczas obciążenia. Czy jade czy przyśpieszam to terkocze, jak na luz wrzucę to też to samo, na postoju jest ok tylko podczas jazdy terkocze. Czyli tak: jazda na biegu terkocze, jazda na luzie terkocze, postuj cisza. Moim zdaniem to albo przegób albo łożysko jutro posprawdzam i dam znać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5774-terkotanie-w-lewym-kole/#findComment-32581
Nie no, jeśli bez obciążenia terkocze, to możesz mieć rację i mogło się wysypać łożysko.
Najprościej: podnieść, wybić przegub z piasty i zakręcić kołem. Powinno być słychać łożysko.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5774-terkotanie-w-lewym-kole/#findComment-32585
