Gość artid Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Witam Opiszę tu problem z jakim spotkałem się w mojej Alhambrze. Otóż podczas jazdy szczególnie przy niewielkiej prędkości słychać dziwne terkotanie z przodu pojazdu. Dźwięk przypomina odgłos jaki wydaje plastik wsadzony między obracające się szprychy w rowerze. Po wciśnięciu pedału sprzęgła terkotanie zanika. Myślałem że ma to związek z ABSem ponieważ jakiś czas temu zaświecała się kontrolka ABS a w błędach wykazało że to czujnik w lewym przednim kole. Dodam że czujnik ten wymieniałem w zeszłym roku. Teraz jednak nie świeci a odgłosy nie ustały. Proszę o poradę co to może być za odgłos. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Skoro po wciśnięciu pedału sprzęgła znika terkotanie to przypuszczam że dźwięk wydobywa się właśnie ze sprzęgła, sprawdź jak się to zachowuje jadąc no ze wzniesienia na luzie z wyłączonym silnikiem, najpierw normalnie bez pedału sprzęgła czyli tak jak byś chciał silnikiem hamować a potem to samo ale a luzie i trzeci pomiar 4 bieg plus sprzęgło, potem będziemy dalej myśleć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Sprawdzę i dam znać za kilka dni. Rozumiem że na 4 biegu też z wyłączonym silnikiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 tak na wyłączonym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid5 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 albo może to łożysko hałasuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 albo może to łożysko hałasuje Pewnie masz na myśli łożysko oporowe ? uściślaj wypowiedzi bo łożysk w samochodzie od groma   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid5 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 może trzeba dola troch Kurde człowieku pisz jakoś tak by każdy zrozumiał bo Twoje wypociny polecą w kosz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Skoro po wciśnięciu pedału sprzęgła znika terkotanie to przypuszczam że dźwięk wydobywa się właśnie ze sprzęgła, sprawdź jak się to zachowuje jadąc no ze wzniesienia na luzie z wyłączonym silnikiem, najpierw normalnie bez pedału sprzęgła czyli tak jak byś chciał silnikiem hamować a potem to samo ale a luzie i trzeci pomiar 4 bieg plus sprzęgło, potem będziemy dalej myśleć. Trochę czasu mi to zajęło z różnych powodów ale sprawdziłem co pisałeś. Zrobiłem dwie próby. Jadąc z górki na luzie ze sprzęgłem wciśniętym jak i zwolnionym nic nie terkotało, jak wrzuciłem 4 bieg i puściłem sprzęgło zaczęło troszkę terkotać ale przy drugiej próbie była cisza. Jutro postaram się jeszcze raz sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Następne próby, dźwigni jedno przednie koło do góry, zabezpiecz samochód, ręczny kliny pod koła i odpal silnik wrzuć bieg np 4 i puszczaj wolno koło, to samo z drugiej strony, jak będzie coś od koła to powinno być słychać, tylko dziwi mnie to że jak wciśniesz sprzęgło terkotanie znika a to by wskazywało albo na sprzęgło albo na skrzynie biegów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Właśnie też tak myślałem ale wczoraj przeprowadziłem trzecią próbę z górką i była cisza. W środę sprawdzę to co napisałeś i dam znać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5769-dziwne-odg%C5%82osy-terkotanie-seat-alhambra/#findComment-32645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
