Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Dobrze myślisz, normalnie jak naciśniesz pedał hamulca płyn wypycha tłoczek i dociska klocki do tarczy a jak zaciągniesz ręczny to mechanizm śrubowy wypycha tłoczek, mechanizm śrubowy jest formą samoregulacji odległości klocka od tarczy i po wymianie klocków czy wkręceniu tłoczka i parokrotnym pociągnięciu linki klocki powinni same ustalić minimalny luz między klockiem a tarczą, swoją drogą troszkę za dużo masz tam luzu na lince skoro łapie na 9 ząbku to powinno się dziać w okolicach 4-5 ząb.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/page/2/#findComment-32467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 dzieki kolego za informacje jutro jeszcze podejże co tam jest grane [ Dodano: 2014-03-11, 21:17 ] wydaje mi sie że ten tłoczek za daleko sie cofa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/page/2/#findComment-32469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 On sam wyjdzie do prawidłowej pozycji daj mu trochę czasu, pewnie masz klocki nowe które tez się muszą ułożyć do tarczy. Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, tłoczek ma takie wycięcia w te wycięcie musi wejść bolec czy trzpień na klocku hamulcowym to jest do blokady tłoczka by się nie obracał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/page/2/#findComment-32474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 kolego Grzes997 klocki i tarcza są te co były bo są w idealnym stanie dodam że u mnie na tłoczku są wcięcia ale 2 dziś tam zerkne . [ Dodano: 2014-03-12, 10:50 ] dzieki kolego Grzes997 zrobiłem tłoczek nie wpadł w swoje miejce na klocku. dziś biore sie za drugą strone bo widze że też cieknie [ Dodano: 2014-03-12, 17:48 ] kolego Grzes997 dzis zrobiłem prawą strone działa super reczny i nożny tylko znowu znikł mi reczny z lewej nożny jest . dodam że jeżeli ktoś samemu by chciał robić zacisk przy oplu to jest tam śruba pięcio ramienna można dorobić taki klucz z zwykłej nasadki rurkowej 17 wycinająć jedną ścianke ścisnąć klucz w imadle i zespawując . idealnie pasuje .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/page/2/#findComment-32475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
