zacisk hamulca
Kurde te zaciski są niezniszczalne co tam z nim masz ? a co do pytania wszystko jest do regeneracji no chyba że powierzchnia samego cylinderka jest zarysowana.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32421
Musiał byś go rozebrać zobaczyć jak wygląda powierzchnia cylinderka jeśli jest gładka nie porysowana to starczy wymiana uszczelek czyli zestaw naprawczy, jeśli jest porysowana to wymiana zacisku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32439
Gość zbigniew007
tłoczek wyjołem i jest czysty i gładki powieżchnia zacisku też więc wymienie tylko uszczelniacze . mam pytanie jak wyjąć ten środek co jest ręczny czy tam tego nie ruszać tylko wymienić uszczelki na tłoczku ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32458
Jeśli tam nic nie ciekło to tego nie ruszaj, wyczyść dobrze cylinderek i tłoczek zamontuj nowy uszczelniacz lekko hydrolem nasmaruj i składaj wszystko w całość. Pamiętaj że tam tłoczki się wkręca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32460
Gość zbigniew007
kolego namęczyłem sie ale wymieniłem uszczelniacz tam też. nożny działa super ale problem z ręcznym raz jest ok zwłaszcza jak przyhamuje nożnym ipuszcze nożny to reczny jest na 5 zabku a tak jest na 9
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32461
Ręczny powinien sam się ustawić po jakimś czasie jeśli nie możesz sprawdzić jaki naciąg linki jest przy samym zacisku ale jak wkręciłeś cały tłok do środka to on musi sam wyjść a troszkę to trwa., pod warunkiem że tłok nie był dowalony na maxa jak go wkręcałeś.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32464
Gość zbigniew007
tak kolego dokrecony był do końca ale jak wcisnołem nożny to wyszedł. a mam pytanie dałem dużo smaru miedzianego na tłoczek czy to może być od tego że tłoczek obraca sie razem z dzwignią recznego z tego co kumam to reczny działa na zasadzie że wypycha go ten samolegurator na tłoczku dobrze myśle czy nie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5755-zacisk-hamulca/#findComment-32465
