corsa 1.4; 97 rok; 8 zaworowa nie odpala;monowtrysk
Gość szymanski.ad
Witam Wszystkich
z góry przepraszam,jeżeli robię coś mocno nie tak, jest to mój pierwszy wpis na pierwszym forum.
Do rzeczy, moja corsa nie chce odpalić na zimnym silniku bez dodawania gazu, jeżeli odpali, to muszę trzymać pedał gazu aby nie zgasła, wystarczy przejechać kawałek 15 metrów i już znajduje obroty odpowiadające ssaniu.Wymieniono po kilka razy u różnych mechaników; silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy,przepustnicę, wtryskiwacz, regulator ciśnienia paliwa, czujnik temperatury płynu, czujnik położenia wału,map sensor, zamieniono komputer,sprawdzano błędy- żadnego, lewego powietrza brak,to wszystko co wyczytałem i wiedzieli panowie którzy naprawiali, a auto nie działa jak dawniej. Nie mam już żadnego mechanika który umie mi pomóc, dlatego ten mój wpis, dziękuję za każdą pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/
A według mnie to wina LPG. Konkretnie niewłaściwej regulacji. Pojeździj kilka dni TYLKO na benzynie i zobaczysz jak będzie z odpalaniem. Jeśli będzie wszystko ok, to jedź wyregulować LPG...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32198
Gość szymanski.ad
tym razem też nie to, auto miało odpięty gaz i tak jeździłem, cały czas to samo, gość od gazu też mi pomagał, na ile miał wiedzę, a tak nawiasem to Opel serwis Płońsk po dwóch dniach też skapitulował
[ Dodano: 2014-02-15, 17:02 ]
dodam może, że był sprawdzany rozrząd, klin na wale, jeżeli chodzi o gaz sprawdzane wielokrotnie odczyty na sądzie spalin wszystko ok, nie wspomnę o jakiś przewodach, świecach, masach na silniku, jestem z okolic Ciechanowa (mazowieckie) może namiary ktoś ma do gościa który naprawi moją corsę, bo już sporo wspólnych przeżyć nas łączy, sam trochę też próbowałem, ale po pierwsze nie szkodzić
[ Dodano: 2014-02-15, 17:16 ]
i tak wierzę, że ktoś mądry, a po trosze uparty, pomoże lub naprowadzi mnie lub mechaników na rozwiązanie problemu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32199
Dobra...
To było na używany, nowy?
To samo tyczy się czujnika temperatury do ECU - dwupinowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32200
Gość szymanski.ad
witam
wszystkie części założone były nowe oprócz samej przepustnicy, czujnik temperatury dwupinowy niebieski- chyba boscha za każdym razem, dlatego jeżeli ktoś się orientuje to parę złotych pękło
czego nie do końca żałuję, tylko niech to działa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32202
Jeśli krokowiec był wsadzony nowy z firmy krzak, to proponuję wsadzić używany ale oryginał. Sam przerabiałem nówkę chińczyka, dzięki któremu auto notorycznie gasło i nie trzymało obrotów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32203
Gość szymanski.ad
może dodam, auto mi strasznie szarpało podczas jazdy, ale zapalanie było ok; gość mechanik od gazu wymienił wtryskiwacz i zdjął klemę, no i nie gada jak powinno
[ Dodano: 2014-02-16, 18:50 ]
nie chcę się wymądrzać, ale obroty wolne są ok na benzynie i na gazie, tylko samo odpalenie, ale te krokowce też ze trzy były i na żadnym ani lepiej ani gorzej, może nie były najlepsze, najdroższy był za prawie 100pln
[ Dodano: 2014-02-16, 19:27 ]
jutro podmianka, mam oryginalny,sprawdzę tylko czy czyściutki, a pojutrze dam znać co się dzieje, dzięki, ale czekam na pomysły
[ Dodano: 2014-02-17, 19:16 ]
chciałbym dodać, jeżeli jeszcze ktoś patrzy, że niby ten oryginalny krokowiec to mexico, czy to można zaakceptować, może ktoś miał do czynienia, widziałem niedrogo getza i hart, co Panowie a może i Panie na to?
[ Dodano: 2014-02-19, 10:44 ]
krokowiec zamieniony i niestety nic lepiej, no i pewnie pomoc też już się skończyła, podobnie jak z samochodem, został mi login czego nie żałuję, dzięki za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5714-corsa-14-97-rok-8-zaworowa-nie-odpalamonowtrysk/#findComment-32204
