Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 wystarczy jak zacisk morsem ścisnę i podłoże blaszki Wystarczy w zupełności. Ja dorabiałem z kluczy 14mm a i tak blaszki trzeba bylo podkladać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Jak nie 15 i nie 14 to może z 13 klucza dorobić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 próbuj, ja po dorobieniu i rozgieciu się 15stek musiałem dorobic z 14stek a i tak skonczylo sie na blaszkach ale przynajmniej sie nie rozginaly. W poradniku jest silnik 2,0 a tam jest inny docisk i moze faktycznie tam 15stki sa akurat   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 A miałeś problemy z tym ze jak zablokowałeś kluczem to przy obracaniu koła klucze blokowały sie o ścianki? Wsadzając nowe tez te zaciski potrzebne są ? Na co zwrócić uwagę kupując używane sprzęgło ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Wg mnie średnim pomysłem jest kupować używane sprzęgło.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 wiem wiem, ale głupim pomysłem jak bym w warsztacie robił ale robię sam a auto więcej stoi niż jeździ , ale nie chce wsadzić nowego bo nie wiem jak ze skrzynia jest, ostatnie życie auta to ostre ,mega ostre zgrzyty podczas zmiany biegu Wsadzić chce używkę patrze po allegro to za 50zl kupi se a nowe to 150/250zl Czy sprzęgło/docisk z 1,6 ale 16v jest takie samo jak w 8v ? moje sprzęgło LUKa było tarcza płaska Docisk jak sprawdzić czy jest dobry ? jakaś grubość czy coś??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 A miałeś problemy z tym ze jak zablokowałeś kluczem to przy obracaniu koła klucze blokowały sie o ścianki? Tak, trzeba je odpowiednio zeszlifować i obrócić o jakiś kąt, wtedy przechodzą. Wsadzając nowe tez te zaciski potrzebne są ? Oczywiście ze tak, ścisnąć możesz w imadle Na co zwrócić uwagę kupując używane sprzęgło ? Temat rzeka... stan sprezyn w tlumiku, stan okladzin, stan nitów, stan piasty, grubosc tarczy, stan słoneczka, równość słoneczka, stan docisku w miejscu kontaktu z tarczą (przypalenia, rysy) Czy sprzęgło/docisk z 1,6 ale 16v jest takie samo jak w 8v ? Zupełnie inne, inne średnice, inaczej mocowane. moje sprzęgło LUKa było tarcza płaska Wszystkie małe silniki miały płaskie tarcze. Docisk jak sprawdzić czy jest dobry ? jakaś grubość czy coś?? słoneczko ma byc równiutkie i nie wyjechane, tarcza dociskowa nie moze byc spalona i możliwie powinna byc bez rys.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 PŁASKIE chodziło ze tarcza starta... A nowe : Jaki olej do skrzyni? 75W90 GL-4 ?? i ile tam wchodzi 2l ? musiałem zlać bo przez te zgrzyty pewnie sporo opiłków...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Jaki olej do skrzyni? 75W90 Tak. ile tam wchodzi 2,1l   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 A ORGANIKA GEAR PLUS GL-5 80W-90 1 litr dobra cena 1l 12zl [ Dodano: 2014-02-18, 19:31 ] dobra dobra ... moment składania , nie pamietam jak wyjmowałem w ktora strone była tarcza ?? Prosze o info zebym gapy nie popełnił .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
