Gość karol2505 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam, mam taki problem Nie odpala na ciepłym, proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Może coś więcej na temat, co to za silnik, świeci Check ? czy w końcu odpali czy trzeba czekać aż ostygnie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol2505 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 sorki 1,7 CDTI musze odczekac jak ostygnie żadna kontrolka się nie świeci po odpaleniu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lomin Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam. Miałem podobny problem w vw Passacie 1.9 tdi. Pierwsze co trzeba to podłączyć autko pod kompa. A jeszcze mam pytanie czy na zimnym auto odpala normalnie czy trzeba go dłużej kręcić, i czy na ciepłym odpala po pewnym czasie czy w ogóle. [ Dodano: 2014-01-25, 23:28 ] U siebie podłączyłem po pewnym czasie (po wielkiej kombinacji z innymi rzeczami) komp wykazał błąd czujnika położenia wału. Po wymianie czy ciepły czy zimny odpala bez problemu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol2505 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Witam. Miałem podobny problem w vw Passacie 1.9 tdi. Pierwsze co trzeba to podłączyć autko pod kompa. A jeszcze mam pytanie czy na zimnym auto odpala normalnie czy trzeba go dłużej kręcić, i czy na ciepłym odpala po pewnym czasie czy w ogóle. [ Dodano: 2014-01-25, 23:28 ] U siebie podłączyłem po pewnym czasie (po wielkiej kombinacji z innymi rzeczami) komp wykazał błąd czujnika położenia wału. Po wymianie czy ciepły czy zimny odpala bez problemu. Dzięki za odpowiedz czasem jest tak ze odpali po dłuższym czasie kręcenia na zimnym normalnie odpala   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Kolego miałem podobny problem w combo silnik z17dth, proponuje zainteresować się rozrusznikiem. u mnie jak był zimny kręcił jak zły i auto odpalało od strzała po nagrzaniu coś chyba puchło bo krecił dużo wolniej i zanim odpalił trzeba było krecić długo i namiętnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol2505 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 rozrusznik wydaje mi sie ze normalnie kreci czy zimny czy ciepły a gdzie moge znalesc ten czujnik walu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lomin Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 U Mnie w Passacie znajduje się w bloku silnika. Stając przed przodem auta znajduje się on z prawej strony pod filtrem paliwa oraz obok pompy i filtra oleju,ciężko go zauważyć. A w Corsie nie mam pojęcia, prawdopodobnie też gdzieś w bloku silnika. [ Dodano: 2014-01-27, 20:34 ] Acz kolwiek podłączyć trzeba auto najpierw pod komputer u jakiegoś speca który się tym zajmuje, nie ma co wymieniać części bez 100% pewności.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5652-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-opel-corsa-c/#findComment-31927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
