Witam, mam problem ze staruszkiem. Corsa B 1994 r silnik 1,4. Otóż, samochód kręci, ale nie odpala. Aparat zapłonowy wraz z paluchem został wymieniony. Kable są nowe, pompa paliwa sprawna, rzyga paliwem po odłączeniu przewodu oraz robi bzzzyyyt na zapłonie. Paliwo dochodzi do wtrysku. Świece są wymienione, ale...co zauważyłem, to podczas sprawdzania świec, każda z nich miała tylko taką białą iskierkę, a nie fioletową. Czy to może być powodem nie odpalenia samochodu?. Jeśli tak to jak go rozwiązać. Czy są jakieś inne przypuszczenia? Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5650-corsa-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/
Sprawdź jaka jest iskra na kablu wychodzącym z cewki czyli ściągnij go z kopułki świece tam podłącz i kręć jak będzie dalej mało wartościowa to może być problem z cewką lub jej zasilaniem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5650-corsa-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-31862
  Cytat
Jak sprawdzić te kody błędu?
Opisane na forum ;) ... potrzebny do tego Ci będzie spinacz, kartka i długopiś :P
Oczywiście sprawdź też metodę którą opisał Grześ997 :) - też pokaże mniej więcej na czym stoisz :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5650-corsa-b-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-31877
