Gość witek1985 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 Posiadam Golfa 3 z 11.1995, przebieg 164 tyś, poj. 1,600 cm3, moc 75kM. Niestety nie znam kodu silnika. Problem polega na tym iż po jednorazowej podróży i przejechanych np. 150 - 200 km, na wolnych obrotach mruga kontrolka ciśnienia oleju. Po lekkim wciśnięciu gazu i wzroście obrotów kontrolka przestaje świecić. Odpuszczam gazowanie i znów mruga w cyklu miejskim jeżdżąc nawet 2 godziny, silnik rozgrzany nic takiego się nie dzieje. Trochę mnie to nie pokoi bo to w końcu kontrolka ostrzegawcza. Olej i filtr zmieniany 4 miesiące temu, nie ma wycieków stan taki jak powinien. Czytałem na innych forach różne opinie na ten temat łącznie z remontem silnika i jestem przerażony . Podobno są czujniki odpowiedzialne za ciśnienie oleju ( 1 albo 2 w moim aucie, tego też nie wiem ). Szanowni koledzy proszę o fachową pomoc i doradztwo co może być przyczyną? Z góry dzięki za porady pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 1. podjechać do mechanika zmierzyć ciśnienie oleju 2. albo zdycha pompa oleju albo czujnik - czujniki to przypadłość VW i często padają, są dwa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 1. podjechać do mechanika zmierzyć ciśnienie oleju2. albo zdycha pompa oleju albo czujnik - czujniki to przypadłość VW i często padają, są dwa. Dziekuję za odpowiedź. A co w przypadku jeśli okaże się że ciśnienie jest ok albo za niskie bądź za wysokie np? Wymienić olej na gęstszy czy podjąć jakieś kroki związane z mechaniką np wymiana któregoś z czujników? A w jakim celu są dwa czujniki? Gdzieś czytałem że jeden jest niskiego a drugi wysokiego ciśnienia tak? Pozdrawiam [ Dodano: 2014-01-16, 15:25 ] A w którym miejscu znajdują się te czujniki? Czy ewentualną przyczyną tego mrugania może być wtyczka ( zaśniedziałe styki ) albo jakiś kabel nie łączy, albo coś podobnego? [ Dodano: 2014-01-16, 15:47 ] Problemy z migającą kontrolką po przejechaniu motoru powyżej 120 tysięcy. W silnikach 1.4 , 1.6 i 1.8 to stały temat i ciężko go zlikwidować. Najlepsze wyjście jest generalny remont wręcz z wymianą pompy olejowej. A żeby pozbyć się problemu z migającą kontrolką poprostu trzeba odpiąć BIAŁY CZUJNIK OLEJU i przewód przymocować do MASY. Problem zniknie. A uszkodzenie silnika lub brak oleju i tak będzie informowane z niebieskiego czujnika. Za tą informację zapłaciłem 50 zł ) Mam nadzieje że pomogłem;))) Poprostu odpinamy biały czujnik przewód przykręcamy gdzieś do masy i po problemie:) Takie coś wyczytałem na innym forum samochodowym   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 kolego ta kontrolka powinna mrugać powyżej 2000 obrotów jak ciśnienie oleju spadnie poniżej 1.8 atmosfery ja w golfie miałem taki sam problem i tak jak piszesz podłączyłem kabel od tego czujnika do masy . [ Dodano: 2014-01-16, 19:59 ] kolego a powiedz jak mruga to silnik zmienia dżwięk   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 No właśnie mi mruga na odwrót. Przy wysokich obrotach nic się nie dzieję. Tylko na biegu jałowym ( obroty ok. 650 ) mruga. a wszyscy właśnie piszą że przy większych prędkościach i obrotach zaczyna mrugać i piszczeć. Mi nic nie piszczy. A silnik nie zmienia dźwięku. A który kabel od czujnika podłączyłeś do masy ten od strony osłony rozrządu? I problem znikł?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Sprawdź ciśnienie oleju, bo chyba pompa na jałowym daje za małe. Masowanie przewodu od czujnika nie rozwiązuje problemu, tylko dezaktywuje kontrolkę na desce.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 ten czujnik co masz na filtrze oleju   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Ale z tego co czytałem to mam 2 czujniki ciśnienia oleju. 1 po stronie osłony rozrządu ( bodajże biały kolor ) a drugi gdzieś indziej na bloku silnika. Czyli ten drugi jest na filtrze oleju?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 kolego do czujnika niskiego ciśnienia oleju dochodzi kabel niebiesko czarny a do wysokiego ciśnienia żólty i czujnik jest prawdopodobnie biały kolego dla pewności sprawdz ciśnienie oleju to kosztuje pare groszy dodam że może to być wina czujnika lub elekryki w liczniku. obstawiam na elektryke w liczniku [ Dodano: 2014-01-23, 17:36 ] dodam że jedem rozłącza mase niebiesko czarny a drugi załacza czyli ten od wysokiego ciśnienia kabel żółty   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Dobrze kolego ale powiem Ci że przemieniałem zegary bo miałem zegary od poprzedniego auta z mniejszym przebiegiem i wsadziłem ledy bo oryginalne żarówki kiepsko świeciły i zarówno na starych jak i tych założonych zegarach problem się pojawiał, więc nie sądzę że to jest wina tego o czym piszesz, aczkolwiek mogę się mylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
