Gość maras790501 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Panowie mam pytanie. Nie mam żadnego doświadczenia ze sprzęgłami hydraulicznymi więc zanim coś bardziej popsuje wolę się skonsultować Problem jest taki że biegi wchodzą bez wciskania sprzęgła bez problemu ale wogóle nie ma przeniesienia napędu. Z początku było czuć sprzęgło więc wykluczam awarię skrzyni biegów. Jest to auto brata i nie byłem podczas powstania awari, on ma ciężką nogę i przypuszczam że mógł zerwać okładziny z tarczy.W tym samochodzie nie ma żadnego okienka żeby coś zobaczyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5585-opel-vectra-20-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Starczy zobaczyć, czy przeguby są całe - i wewnętrzne i zewnętrzne. Jak się rozleci zewnętrzny, to półoś się kręci a auto stoi. Jak wewnętrzny, to przegub się kręci a półoś stoi. Chyba, że mechanizm różnicowy w skrzyni się rozsypał, to wszystko będzie stało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5585-opel-vectra-20-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-31558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strike Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Polecam lekturę tu: Objawy zużycia sprzęgła   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5585-opel-vectra-20-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-31621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 A pedał sprzęgła pracuje normalnie ? Czy wpadł? ... Jeśli rozsypie się docisk to wiadomo - tarcza się ślizga i nie ma przeniesienia napędu - pedał może wtedy wpaść lub pracować w dziwny "galaretowaty" sposób ... aczkolwiek zacząłbym od przegubów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5585-opel-vectra-20-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-31627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
