Twardy pedał sprzęgła
Jutro sprawdze przewód i dam znać. Czy jeśli okazało by się, że winny jest docisk to muszę wymienić cały komplet (łożysko oporowe, tarcze i docisk), czy wymiana samego docisku by wystarczyła? Czy takie zachowanie sprzęgła oznacza, że muszę to natychmiast zrobić czy można jeszcze z tym trochę pojeździć?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-1544
ciężko odpowiedzieć na twoje pytanie o tyle, że nie wiadomo w jakim stanie jest sprzęgło
co należy wymienić, to zawsze wychodzi po zrzuceniu skrzyni i wyjęciu sprzęgła
obawiam się że nikt ci nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-1546
Gość prezesik25
a sprawdzałeś, czy nie jest zagnieciony przewód hydrauliczny od pompki do wysprzęglika?
moze być też nieszczelny, wtedy może być wyciek płynu oraz twardy pedał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-1565
w przypadku wycieku pedał byłby miękki
powietrze się ścieśnia, płyn nie
jeśli powietrze byłoby w układzie, to nie wysprzęglałby a pedał byłby "gumowy"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-1570
