Gość wojtas91 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam! Posiadam centralkę STAG2-W i miałem czujnik poziomu gazu przy butli zepsuty, tzn gdy go wyjąłem i przyłożyłem od tyłu coś metalowego w ogóle wskazówka nie poruszała się - a powinna. Gdy miałem pełną butlę gazu, dioda czerwona rezerwy na centralce mrugała, albo świeciła, a przecież powinna wskazywać rezerwę a nie pełen stan butli Wymieniłem ten czujnik (taki jak w załączniku) i teraz nawet jak przełącze centralke w pozycje '1' to dioda od rezerwy świeci cały czas. Po przełączeniu na gaz rownież świeci. Akurat mam pełną butlę, nie wiem jak będzie sie zachowywała przy niskim stanie gazu. Na starym czujniku dioda rezerwy gasła przy ok. połowie zbiornika (jak na nowym jeszcze nie wiem). Czy to wina złego czujnika?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 W obudowie szklanej jest kontraktron a do wskazówki przyczepiony kawałek magnezu czyli to coś opisywałeś jako blaszkę, musisz tek ten magnes zainstalować by zbliżał się do kontrktronu jak jest rezerwa wtedy styk kontraktrony się zwiera i zaświeca czerwoną diodę rezerwy. Możnakupić na allegro wskaźniki z dokładną skalą czyli pokazuje od pełna do pustego a moduł ten montuje się na dotychczasowym wskaźniku a w kabinie masz panel który wskazuje poziom gazu, coś takiego to jest   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Ok ja ustawiłem ten wskaźnik tak ze pokazywał pełna butle. Bo odwrotnie próbowałem go zamontować to wskazywał pusta. Nierozumiem czemu świeci na pełnej wtyczke tez próbowałem odwrotnie ale też świeci cały czas kontrolka   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 sprawdź czy ten kabel połączeniowy czujnika nie jest gdzieś przerwany, jeden koniec powinien być przykręcony do masy a drugi biegnie do wskaźnika czyli do Twojego wyłącznika LPG   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Nie jest przerwany, wszystko jest ok z przejsciem, bo gdy odłącze wtyczkę od czujnika przy butli dioda od rezerwy gaśnie. Nie wiem, może to wina czujnika   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Skoro kabel jest ok to pozostaje tylko i wyłącznie dobrze umiejscowić ten magnes czy co tam było i powinno wskazywać rezerwę ale może jeszcze być ten kontraktron sklejony i czy jest czy tez nie ma magnesu cały czas będzie wskazywać rezerwę nie wiem czy potrafisz zdjąć tę pokrywę ze wskaźnika tak by nie było żadnego kontaktu z metalem i sprawdź co się dzieje rezerwa powinna zgasnąć dopiero jak przyłożysz magnes w okolice wtyczki to powinna się rezerwa zaświecić. Wiesz mam wskazanie gazu na czterech diodach i jak było to nowe to był bajer patrzyłem i tankowałem jak oświeciła sie czerwona dioda ale teraz to już na to nie patrzę a moim wskazaniem ilości gazu jest licznik który zawsze zeruje przy tankowaniu gazu do pełna bo inaczej nie tankuje i wiem że jak mam 350 km przejechane to czeka mnie wizyta na stacji chyba to jest kwesta poznania samochodu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Dokładnie tęz licze stan butli po km Ale jeśli jest taka opcja rezerwy to warto zrobic   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
