Może powinienem bardziej ją dokręcić?
1, to trzeba było zrobić na etapie montażu
2. po to są podane momenty dokręcania śrub, żeby nie było takich dzikich jazd... dynamometra używałeś?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31461
No i zapewne stare szpilki też są wkręcone...
Masz nauczkę, że zrobić trzeba raz a dobrze. Teraz znowu będziesz demontował dekiel, rozpinał rozrząd i ściągał wałki...
A pochwal się przy okazji, ile zaworów dostało w czapę?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31471
  • 2 tygodnie później...
Kupiłem nowe szpilki i uszczelkę ,poskręcałem ale pech chciał że jedna szpilka się ukręciła ta środkowa od strony kolektora wydechowego.Pomyślałem sobie że może ta jedna śruba nic nie zmieni i poskładałem .Odpaliłem silnik z pod głowicy nie widać wycieku tylko z pod pokrywy zaworów trochę leci ale to mniejszy problem bo nie trzyma ciśnienia oleju,zapala się kontrolka na wolnych obrotach.Cy brak tej jednej śruby może być powodem braku ciśnienia oleju? A może jest jakiś sposób na wykręcenie tej śruby bez ponownego demontażu głowicy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31586
Jak się mogła ukręcić nowa szpilka przy dokręcaniu?
Brak tej sruby powoduje brak ciśnienia oleju - trenuj dalej to zatrzesz silnik. Tak sie składa ze kanał olejowy na "góre" leci właśnie ukręconą szpilką, wystarczy ze nie ma łebka to cisnienie oleju idzie na głowice a nie na wałki, popychacze. Wał oczywiscie też bardzo cierpi.
Są sposoby, wszystko zalezy ile jej wystaje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31597
Trochę tej śruby wystaje może jakieś 2cm z bloku .Na ściągniętej głowicy nie było by problemu z wykręceniem ale jak to zrobić nie ściągając jej.
[ Dodano: 2013-12-30, 12:25 ]
No i cuda się zdarzająją.Udało mi się wykręcić tą złamaną szpilkę bez demontażu głowicy.Śruba pękła z takim zadziorem ,zdjąłem z niej podkładkę i dociskając do szpilki powoli wykrecałem.Śruba się wykręciła ale jeszcze pozostała w dziurze i tu pomógł magnes.Śilnik równo chodzi tylko martwi mnie duże kopcenie białym dymem ,może jak się przepali będzie lepiej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31600
Wygrzewa sie, zimno jest to troche mu to zajmie. Woda z wydechu musi odparowac. Chyba ze cos sknociłeś jeszcze. Cisnienie oleju wróciło i przestał stukać górą?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5552-zerwany-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-31610
