Gość wojtas91 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Czyli '+' z emulatora do zaworu gazu a '-' tez pod zawór czy wpiac sie w przewod minusowy wtryskiwaczy benzynowych ? Dasz instrukcje jeszcze jak taki przekaźnik zamontować? Czy nie bedzie wyswietlalo dodatkowego błędu ? Mam dość dużo róznych przekaźników jaki mam do tego celu użyć ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Minus to cała masa pojazdu napewno masz tak zrobione że plus biegnie na elektrozawór a druga końcówka elektrozaworu jest przykręcona do masy, ale od początku masz plus po zapłonie on przez bezpiecznik biegnie do przełącznika gazu, z przełącznika jest plus rozprowadzony na elektrozawory i inne urządzenie związane z LPG jak emulator czy też dodatkowy przekaźnik odcinający pompę paliwa, masa wszystkich urządzeń jest jedna czyli blacha karoserii. Inaczej już nie potrafię tego wytłumaczyć a jak zrobić dodatkowy przekaźnik jest opisane w naszych poradnikach a tu masz linka http://forum.samnaprawiam.com/lpg-odciecie-pompy-paliwa-podczas-pracy-na-lpg-vt343.htm?highlight=przeka%BCnik zasilanie dodatkowego przekaźnika bierzesz np z zasilania elektrozaworu, przekaźnik musi być zwierno-rozwierny i tak podłączony że po podaniu zasilania rozwiera styki kabla pompy paliwa, przekaźnik taki jak na obrazku przecinasz kabel za oryginalnym przekaźnikiem pompy i podłączasz do styku 30 i 87 to jest normalny stan przekaźnika bez napięcia jak podajesz napięcie styki przełączają sie na 30 i 87a jednocześnie odcinając zasilanie pompy zasilanie z elektrozaworu podłączasz do styku 85 a 86 do masy Zrobione   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Grzesiu słuchaj ja plus (czerwony kabel) od centralki mam wpiety pod kabel od cewki zapłonowej - chyba tak nie powinno być? jeszcze drugi kabel (brazowy) od centralki jest wpiety we wtyczke cewki ale jest on od obrotów rmp wiec chyba tam powinien być. Centralke mam STAG2-W. Wywalilem ten przekaźnik co odcinal wtryski, i zlutowalem kabel oryginalnej wiązki który był przecięty i do niego był podłączony kabel ze styków 87A i 30 przekaźnika. Niebieski przewod emulatora podpialem pod + elektrozaworu a czarny pod - elektrozaworu. Teraz podczas jazdy na lpg czasem zapala się check i zaraz znika Co podejrzewasz? Możesz wrzucić jeszcze raz zdj przekaźnika do pompy paliwowej? Bo nie wyświetla sie Przypadkowo znalazłem na allegro taki sterownik: http://allegro.pl/stag-l-plus-stag-2-l-uklad-centralka-stag-2-w-i3746339124.html Czy przy mojej instalacji taki układ dałby coś na + dynamice jazdy ? Lepiej by pracował, czy to sciema?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 plus (czerwony kabel) od centralki mam wpiety pod kabel od cewki zapłonowej Może tak zostać bo tam pokazuje się plus po zapłonie, brązowy też musi być bo on steruje automatem przełączania centralki. Reszta podłączyłeś dobrze. Zapalający się Check świadczy o nie poprawnej regulacji LPG ale w Twoim wypadku nie wyregulujesz tego dobrze bo masz ręczną regulację na śrubę (register) tym się nie przejmuj sonda lambda wykrywa co jakiś czas nieprawidłowy skład spalin, sterownik który znalazłeś ma w swoim zestawie to co ty masz plus register sterowany elektronicznie za pomocą silnika krokowego, centralka pobiera dane z sondy i tak ustala mieszankę by była prawidłowa a co za tym idzie eliminuje świecenie Checka. Poprawiłem zdjęcie przekaźnika chyba go już widzisz ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Ale przed wywaleniem przekaźnika check w ogóle na moment się nie zapalał, tzn tylko z niego odlaczylem wtyczki 87a i 30 i je zmostkowalem. Trochę dziwne co? Tak już widzę foto   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Czasem gazowniki stosuja te przekazniki by wlasnie wylaczyc zapalajacy sie Check oj rozne sa metody gazowania naszych pojazdow. Sorki za brak polskich znakow ale nadaje z telefonu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Czyli co radzisz? Do dobrego gazownika na regulację?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Pisalem wczesniej ze z ta sruba na wezu tego nie wyregulujesz ja bym to zostawil i tak jezdzil byle check nie swieci caly czas ale kasa Twoja wiec do Ciebie nalezy decyzja czy regolowac czy nie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Zauwazyłem że ten chwilowy CHECK pojawia sie tylko w trasie, przy stałej prędkości np 100km/h. Gdy w tym momencie jak sie pojawi, zredukuje bieg i troche przeciągnę na tym biegu to znika. W mieście w ogole nie świeci.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Z ta regulacją jest to normalny objaw starczy troszkę przegazowac i już Check znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
