A.E.B Timing Relay Registrabile
Gość wojtas91
Witam!
Czy to urządzenie jest do odcinania wtryskiwaczy benzyny po przełączeniu na gaz ? Znalazłem to dzis pod maska, nigdy tego nie widzialem :P
Mam też emulator wtryskiwaczy. Zastanawia mnie czy to jest potrzebne jak mam emulator? Czy moze emulator niepotrzebny? Jak to jest ?
Instalacja I gen.
Foto:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/
Gość wojtas91
No właśnie a mi wyswietla błąd p0200 po przelaczeniu na gaz i świeci check. Na benzynie żaden błąd. Na przekazniku i emulatorze są regulacje czasu. Może to wina złego ustawienia?
Mozna prosic o opis jak ma być podłączony ten przekaźnik i emulator? Sprawdzę czy wszystko jest dobrze podpięte :)
Emulator LECHO E4
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31278
Wujka google CI zakosili z komputera czy mi się tak wydaje.
Emulator
i cała potrzebna reszta
Napisz dokładnie co Ty tam masz za instalację LPG bo I generacja to nie jest jak pisałeś w pierwszym poście i coś tam jest namieszane z ta elektryką.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31287
Gość wojtas91
Parownik BRC TECNO 100kW, mieszalnik w dolocie, regulacja 'na śrubę'. Coś jeszcze?
Chodzi mi o wtyczki od emulatora. Jedna wiązką od niego idzie z 2 parami wtyczek do wpięcia i drugą wiązką idzie druga para (do pozostałych dwóch wtrysków) Jest roznica jak to wepnę która wiązke w ktore wtryski ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31291
Kolejność wtrysków chyba jest nie istotna ale pary muszą się zgadzać nie może być podłączone że wejście do emulatora idzie z 1 wtrysku a wyjście idzie na drugi wtrysk musi to być sparowane na tym schemacie który Ci podałem jest to wyraźnie narysowane, zastanawia mnie po co u Ciebie ten czasowy przekaźnik ? czym przełączasz tę instalacje ? co do generacji to masz taki mix :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31295
Gość wojtas91
No wiec właśnie mnie to tez zastanawia po co ten przekaźnik. Przecież emulator również odcina wtrysku po przelaczeniu na LPG tak? Instalacje przełączam przełącznikiem-centralka 1-0-2
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31298
musiał byś po kablach zobaczyć gdzie ten przekaźnik jest podpięty bo on może również Ci odcinać pompę paliwa przy pracy na LPG ale to tak jak pisałem patrzeć gdzie kable biegną ewentualnie rozrysować się ten schemat na kartce zrobić zdjęcie wysłać przeanalizuje to co tam masz i uprościmy to :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31300
Gość wojtas91
Grześ jesteś boski!! :jupi:
Po odpięciu wtyczek 87 i 30 od tego ustrojstwa silnik na benzynie zgasł. Zmostkowałem je i odpalila :) przełączam na gaz a CHECKa nie ma :-D Wyregulowałem tak czasówke na emulatorze, że nie musze dotykac pedału gazu żeby przełączyć z benzyny na gaz :D
Przełączam, delikatnie obroty spadaja i za sekunde pracuje normalnie :)
Czyli moge wywalić całkiem ten przekaźnik tak? Nie będzie pobierało paliwa na gazie? A kable w wiązce do wtryskow polutować ?
Aha jeszcze skąd jest brany + do elektrozaworow bo chyba nie z wtryskow beny? :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31301
  Cytat
Mylisz się :shock: jestem przebiegły :lol::lol::lol:
  Cytat
tak wtryski odłącza sam emulator, możesz dodatkowo zamontować zwykły przekaźnik który po przełączeniu na LPG odcina pompę paliwa nie jest to konieczne ale zdrowe dla samej pompy, po co ma tłoczyć paliwo a znacznie wydłuży jej żywotność
  Cytat
polutować i dobrze zaizolować
  Cytat
plus na całą instalację LPG jest brany z przełącznika do niego biegnie plus po stacyjne i tam jest rozdzielany na poszczególne układy czyli elektrozawory, emulatory i co tam jeszcze podłączysz np przekaźnik odcinający pompę o którym wcześniej pisałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5539-aeb-timing-relay-registrabile/#findComment-31306
