Gość wojtas91 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam! Dzis po odpaleniu zimnego silnika i wjechaniu do garazu zdjąłem kolektor ssący. Auto ogołem chodziło jakies 3-5 min (cały czas na ssaniu). Zdejmowałem kolektor bo szukam przyczyny błędu P0200 i mam emulator i myślałem że coś będzie z połączeniami kostek. Gdy zdjąłem go, moim oczom ukazała sie świecąca przepustnica i stojące w niej paliwo. Kolektor od środka też cały się świecił. Nie wiem jak jest gdy sie rozgrzeje, bo mówie trwalo to 3-5min - wjechanie do garazu. Czy to normalne czy nie za duzo dostaje paliwa? Wypowiedzcie się bo specjanie nie składałem kolektora Foto:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Za dawkę paliwa odpowiadają takie elementy jak sonda lambda, czujnik tem. cieczy chłodzącej, map sensor lub przepływomierz z tego co widzę możesz mieć uszkodzony czujnik temperatury cieczy i poprostu go zalewa gdyż ECU dostaje błędne informacje choć po 5 minutach pracy to silnik się raczej nie zagrzeje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Sondę 2 lata temu kupowałem nowa NGK, czujnik temp za 60zl nie byle jakiej firmy hm a map sensor idzie sprawdzić? Aha sprawdzałem wczoraj wtryski poprzez zmostkowanie na przekaźniku styku 87 i 30 i każdy wtrysk z osobna podłączałem pod 12V i każdy daje tzw 'mgiełke'. Żaden nie przepuszcza i nie leją paliwem jak z kranu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Za dawkę paliwa na zimnym silniku odpowiada czujnik temperatury cieczy chłodzącej który podaje dane do ECU warto by go sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Sprawdzę. Mam drugi to podmienie W ogole powiedz mi jest to nienormalne ze jest tam tyle benzyny tak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Raczej nie, może się tam troszkę zgromadzić ale nie tak by wypływało, a jak ze spalaniem masz tam jakieś ogromne ilości czy mieści się w normie bo jeśli jest w normie to bym tam nie grzebał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Jak że spalaniem benzyny to nie wiem ale gazu pali 7,5l/100km w trasie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 To wydaje mi sie że to w normie trzeba by sprawdzić ile benzyny połyka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas91 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Wpadłem na pomysł że powodem ciężkiego odpalania gdy troche postoi może być winny regulator cisnienia paliwa. Dziś gdy zdjąłem z niego wężyk podcisnienia podczas pracy silnika był wilgotny. Więc może nim sie przedostawać paliwo i gdy stoi nocą, napływa przez niego do kolektora i dlatego gdy rano odpalam to za 1 razem załapie i od razu gaśnie, za drugim odpala, po dłuższym kręceniu bo musi to paliwo wypluć. Dobrze rozumuje? Jak go sprawdzic czy jest w 100% sprawny/niesprawny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5538-corsatigra-za-duzo-dostaje-paliwa/#findComment-31371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
