Siemka jezdzilem ostatnio innym autem instalacje mial tez jak ja i u nich gaz przelanczal sie po jakim czasie a u mnie jak przygazuje , chce by gaz przełącza sie po pewnym czasie a nie np jak wyjezdzam z bramy bo depne lub jak samemu zmieniam bo czasto zapominam,
Centrlake mam taka
LINK
instalacja zwykla chyba 2gen
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5525-centralka-lpg-prze%C5%82%C4%85czanie-na-gaz-po-czasie/
Te centralki tylko przełączają po osiągnięciu odpowiednich i nadanych przez serwisanta obrotów z boku jest mały otwór w którym widać potencjometr którym się to reguluje i tam możesz zmienić wielkość obrotów przy jakich centralka przełączy na LPG.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5525-centralka-lpg-prze%C5%82%C4%85czanie-na-gaz-po-czasie/#findComment-31182
Gość maniek02
Tak jak Grześ pisze ;) a dokładniej z tyłu masz mała biała śrubkę (schowana w obudowie, jest tylko dziurka :) ) i nią regulujesz przy jakich obrotach ma się przełączyć z PB na LPG... Jeśli masz obrotomierz w aucie.... to cienki płaski wkretak i do roboty ;)
Tylko pamiętaj żeby było ustawione na AUTOMAT czyli jak dobrze pamiętam na poz I ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5525-centralka-lpg-prze%C5%82%C4%85czanie-na-gaz-po-czasie/#findComment-31252
Gość maniek02
kolego pewnie gaz mu sie przełacza od osiagnietej temperatury przewaznie jest to 26 stopni
Nie ta centralka :P Miałem to w Corsie B :P wystarczyło odpalić i na PB i przegazowac (ja miałem na 2 tys obrotów ustawiony i przełączał sie na LPG :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5525-centralka-lpg-prze%C5%82%C4%85czanie-na-gaz-po-czasie/#findComment-31255
