Tigra jakie napięcia na pinach OBD2? Nie działający CHECK
Witam.
Mam takie pytanie jakie powinny być napiecia na złączu diagnostycznym OBD2 w Oplu Tigrze 96r? Złącze mam 16 pinowe. Nie mogę połączyć sie komputerem z silnikiem (z airbag i immo łączy) i podjerzwam gdzies przerwę. Druga sprawa to niedziałający CHECK. Żarówka dobra.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5518-tigra-jakie-napi%C4%99cia-na-pinach-obd2-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-check/
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Sprawdź czy jest ECU zasilane bo to może być przyczyna że Check nie świeci i nie można się połączyć, choć jak by nie było zasilanie ECU to silnika nie uruchomisz a ja nie wiem czy on pracuje czy nie.
Więc tak masa akumulatora na pinie 4, masa sygnałowa na pinie 5 a na 16 jest +12 reszta pinów to wymiana danych, pin 7 to połączenie z silnikiem które biegnie do ECU
Ok a wiec napiecie powinno być tylko na pinie 4, 5 i 16 tak? Pin 7 to sygnał wiec nie bedzie napiecia ?
[ Dodano: 2013-11-27, 21:29 ]
A wiec wpialem się miernikiem w obd pod pin 16 a minusem pod kolejne i na wszystkich pokazało napięcie 11,5v-11,8v oprócz pinu 7 - na nim 0V :/ czyli ze gdzieś kabel przerwany?
Sprawdzę na pewno tylko powiedz mi jeszcze czy przy ECU będzie taki sam kolor kabla jak przy obd? Przy obd w pinie 7 jest kabel koloru BRAZOWO-BIALEGO.
Oczywiście że tak.
Taki ma być.
Na kontrolke check leci brązowo-niebieski, od komputera do licznika.
Slicznie dziekuje tego mi bylo trzeba :) Kolory są takie jak mowisz, bo dzis wyciagalem licznik i od CHECK jest brązowo niebieski :)
[ Dodano: 2013-11-28, 22:03 ]
A więc Panowie i Panie (jeżeli są jakies na tym forum) ;-) sprawdziłem przejścia i:
PIN 3 - BRAK
PIN 4 - jest przejscie
PIN 5 - jest przejscie
PIN 6 - jest przejscie
PIN 7 - BRAK
PIN 12 - BRAK
W liczniku rownież sprawdziłem CHECKa i brak przejscia.
Sprawdzałem kazdy pin pokolei obu wtyczek do ECU (nie tak, że patrzyłem kolorystycznie na kable OBD-ECU, CHECK-ECU)
Podłączyłem na krótko kablem CHECK czyli przewód przy liczniku brązowo-niebieski z takim samym kablem przy wtyczce ecu, włączam zapłon moim oczom UKAZAŁ SIĘ CHECK :-o odpalilem auto CHECK zgasł - PIEKNY WIDOK :mrgreen:
Ok ale co robic z reszta brakiem przejsc - OBD ?
Aha i jescze jakie oznaczenia tych kolorów kabli sa na wtyczkach do ECU bo nie bardzo umiem to rozczytywac :/
