lusterko
Gość zbigniew007
Gość zbigniew007
mam pytanie czy mozna zreperowac lewe lusterko jest ze góra dół działa a lewo prawo nie działa dodam ze silniczek słychac tylko szkło sie nie porusza mozna to naprawic czy wymienic całe trzeba
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5504-lusterko/
Gość zbigniew007
kolego ArKos wiesz czy ten model co ja mam miały obydwa podgrzewane lusterka czy tylko lewe na lewym mam ten pasek na prawym nie ale nie wiem czy czasem nie były wymieniane środki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5504-lusterko/#findComment-31097
W 99% są podgrzewane oba lusterka :) ... pod szkłem jest mata grzewcza którą po zbiciu szkła się przekłada lub wkleja nową. :)
Chyba że mówimy o takim widocznym pasku który dzieli Ci szkło jakby na dwie części... to to jest szkło asferyczne ... ta część za tym paskiem ma eliminować martwe pole w lusterku kierowcy ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5504-lusterko/#findComment-31099
Jeśli są elektryczne to i podgrzewane, bo innych Opel nie wypuszczał. Albo były manualne i nie grzane, albo elektryczne i grzane. Można kupić same szkła grzane, zamienniki.
Pasek to podział jak Krhid wyżej pisał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5504-lusterko/#findComment-31101
Pewno że będzie ;) ... Zafira ma symetryczne lusterka :) to nie np. Passat że jedno jest mniejsze :P ...
Jedyna różnica to to że będziesz miał ewentualnie asferyczne szkło w prawym lustrze ale to może i lepiej ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5504-lusterko/#findComment-31111
