Gość rycerz2323 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam Jestem nowy , Posiadam forda escort mk7 jak w temacie i nie wiem już co mam robić Autkiem strasznie się jeździ jak go kupiłem to po 2 dniach zaczął szarpać przerywać podczas jazdy wymieniłem , przepływomierz ,czujnik położenia przepustnicy ,wyczyściłem odpowietrzenie skrzyni korbowej , hydropopychacze(szklanki) takie małe okrągłe plastikowe coś to chyba odma cewka,kable Wn świece i pompe paliwową . i znikło szarpanie i przerywanie podczas jazdy . Ale nie mogę rozwiązać jeszcze jednego problemu autko ma strasznego muła daje mi sie gazu a on prawie 0 reakcji strasznie słabo przyspiesza i nie wiem juz co mam zrobić spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem ? . Dodam że na wolnych obrotach chodzi jak powinien Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Cytat autko ma strasznego muła daje mi sie gazu a on prawie 0 reakcji strasznie słabo przyspiesza i nie wiem juz co mam zrobić Wygląda na brak wyprzedzenia kąta zapłonu. Odpowiada za to albo mapsensor albo przepływomierz, zależnie od tego co zastosowano w silniku. Może też zaciągać lewe powietrze przez nieszczelny dolot. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rycerz2323 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Zapomniałem dodać że na luzie jak daje gazu tak do 3,2 nawet i wiecej to słychać jak strzela w tłumik ustawiałem kilka krotnie rozrzad i nic to nie dało . a jeżeli chodzi i ten kont zapłonu da radę to samemu zrobić ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Cytat kont Cytat ustawiałem kilka krotnie rozrzad i nic to nie dało Tego się nie robi kilkakrotnie, tylko raz a dobrze. Jak masz nagrzebane w rozrządzie, to nawet zaklęcia szamańskie nie zaskutkują. Najpierw upewnić się co do rozrządu, a potem szukać dalej. Niech ktoś kumaty to obejrzy czy nie jest przestawiony rozrząd. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rycerz2323 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Nie,nie ,nie rozrząd jest ustawiony co do 1 mm nie robie tego pierwszy raz. nie wiem czy to o to chodzi ale wiem ze z tyłu za korektorem ssącym jest wkęcony czujnik w korektor i wygląda on ta jak przepływomierz tylko że w mniejszej wersji bo też ma taki jaky drucik na końcu i taki sam czujnik mam w korektorze tylko że z przodu korektora to o to by chodziło ? [ Dodano: 2013-11-17, 22:57 ] o znalazłem na google ten 1 czujnik co jest wkręcony w korektor ssacy z przodu to się nazywa czujnik temperatury powietrza http://images.kangoo.pl/68882341/693861/large/czujnik_temp_powietrza_w_kolektorze_ssacym_ax3_ford_aerostar_explorer_ranger_mustang_widnstar_taurus.jpg a tego 2 nie moge znaleźć i ten 2 co jest z tyłu jest podobny do tego co na zdjęciu Znalazłem i ten 2 ten z tyłu za korektorem http://obrazki.elektroda.pl/3985556500_1325950200.jpg czy z któryś z tych 2 czujników może odpowiadać za mułowate przyspieszenie ? czy skupiać się bardziej na tym kącie zapłonu bo nie wiem który to czujnik jest bo w moim nie ma map sensoru. a przepływomierz jak może ustalać kąt ? bo ja nie kumaty Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Na zdjęciach są czujniki temperatury. Przepływomierz to co innego. Cytat a przepływomierz jak może ustalać kąt ? Starczy czytać: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-co-to-jest-i-do-czego-sluzy-vt66.htm?highlight=czego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rycerz2323 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 No dobra to już wiem ale nie wiem który czujnik odpowiada za kąt wyprzedzenia zapłonu bo z tym przyspieszeniem to jest masakra przepływomierz mam inny na 2 to samo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Cytat nie wiem który czujnik odpowiada za kąt wyprzedzenia zapłonu Cytat Odpowiada za to albo mapsensor albo przepływomierz, zależnie od tego co zastosowano w silniku. Czytanie ze zrozumieniem? Cytat z tym przyspieszeniem to jest masakra przepływomierz mam inny na 2 to samo Cytat Może też zaciągać lewe powietrze przez nieszczelny dolot. Po raz drugi? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rycerz2323 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Sorka że nie pisałem i nie dopatrzyłem z tym lewym powietrzem . dziś obejrzałem cała plastikową obudowę filtra węże wszystkie odkreciłem przepustnicę uszelniłem ja na nowo i załozyłem 2 przepływomierz , i dalej dupa . [ Dodano: 2013-11-19, 18:49 ] No załamuje ręce nie wiem już co jest grane ,zauważyłem też że jadać na 2lub 3 4 też to jak puszczę gaz to po chwili szarpie jak by nie w tym czasie iskra poszła . Map sensora nie mam ,a przepływomierz już nawet od kumpla zakładałem i dalej nic dalej to samo . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 jak jest map sensor to nie ma przepływomierza i odwrotnie. Przepływomierz powinien byc załozony do danego auta a nie byle jaki bo roznia sie charakterystyką i auto moze miec doła. Podłacz do komputera i zobacz jaka jest masa powietrza, wstazania czujnika temp zasysanego powietrza itp. [ Dodano: 2013-11-19, 19:45 ] jesli choidzi o nieszczelny dolot to najlepiej uzyc zmywacza do hamulcow w sprayu i zpsikac łaczenia kolektora. Jak podniesa sie obroty mozesz szukac nieszczelnosci Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5498-problem-ford-escort-mkvii-94-r-pomocy/#findComment-31077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
