mokry dywanik od strony kierowcy
Gość zbigniew007
mam problem mam mokry dywanik tam gdzie kierowca dodam jeszcze że odstaje mi uszczelka u góry na przedniej szybie czy to może być że jak zakładali gaz to wepchneli jakąś uszczelke i tamtendy leci woda
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/
Uważam, że nie. LPG nie ingeruje we wnętrze - wchodzą raptem 4-6 bardzo cienkich przewodów do przełącznika. Reszta w komorze silnika jest podłączana. Lać może przez uszczelkę szyby i to trzeba sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-30817
Gość zbigniew007
a jak kolego to sprawdzić ? ja wpadłem na pomysł że jak przestanie padać to podjadę do tych co wstawiają takie szyby i niech mi przykleją tą uszczelkę albo wymienią
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-30819
Jeśli szyba była wymieniana i została źle wklejona, to klejenie uszczelki guzik da.
Ja bym zdjął dywanik z podłogi, plastik ze słupka, i poprosił kogoś żeby wiadrem lał w miejscu uszkodzenia uszczelki. Od wewnątrz będzie widać gdzie się wdziera woda. Może też włazić u samej góry w miejscu przykrytym podsufitką i spływać wewnątrz wzmocnienia dachu do słupka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-30822
Ale google nie gryzie. EPC online: http://csergoe.homeip.net:351/PQMace/launcher.html
Poszukaj sobie swojego, to polskojęzyczne. Standardowo 1 śruba + zatrzaski i raczej nie łamliwe, bo to miękki plastik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-30833
Gość zbigniew007
dodam że ta uszczelka odstaje na całej szerokości szyby ma takie fałdki i raczej jest od nowości bo strasznie brudzi
[ Dodano: 2013-11-07, 21:04 ]
kolego na tej stronie co podałeś nie ma mojego modelu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-30835
  • 2 miesiące temu...
kolego zbyszku ty pomagasz mi ja pomogę tobie, tak myślę. Pierwsza sprawa masz szyberdach? Może masz zapchane odpływy albo wężyk gdzieś pęknięty od odpływu pod słupkiem i stąd się leje? Ja miałem tak samo u siebie w golfie lało mi się po bezpiecznikach i całej skrzynce. Myślę że uszczelka szyby raczej nie ale zobacz od którego miejsca masz mokro czy od góry czy z innego miejsca, bo nie masz mokro w całym korytku? Jakby była to uszczelka to fizycznie kokpit powinien być tez wilgotny abo mokry nie? Generalnie trudny temat do usuniecia jak nie znasz przyczyny bo stęchlizną śmierdzi w aucie a wysuszyć ciężko zwłaszcza teraz w zimie i mrozie. Sam to przerabiałem i wiem jak to jest. Daj znać na posta bo sam jestem ciejawy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5462-mokry-dywanik-od-strony-kierowcy/#findComment-31943
