Gość krzche Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 siema moze mi ktos wyjasnic czemu swiatla led jak podlacze pod prawa lampe czy pod mijania czy tez postojowe to nie gasna a jak podepne sie pod lewa lampe to normalnie gasna dodam jeszcze ze postojowka i h4 zarowka normalnie swieci ? niech mi kto wyjasni dlaczego tak sie dzieje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Zamienione przewody żarówki + i - ? Nie dostaje napięcia to nie gaśnie...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 nie no prad idzie bo sprawdzalem zarowka a jak dalem przez przekaznik to normalnie rozlacza tylko z kabla nie rozlacza a od ledow ja ten kabel przykladam do Aku to tez gasna tylko z tej lewej lampy nie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 kolego podpinasz nie pod ten kabel co ma plus jeszcze jedno czy każdy led masz podłączony osobno to znaczy lewy pod lewy a prawy pod prawy jak tak to złącz je razem i podłącz pod lewą lampe i jeszcze jedno jakie masz te ledy czy są wyłaczane plusem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 sprawdzalem zarowka a jak dalem przez przekaznik to normalnie rozlacza Zamienione przewody żarówki + i - ? Sprawdzanie żarówką nic nie da tak samo jak i przekaźnikiem ... tak jak Arkos zaznaczył - mogą być kable zamienione bo dla żarówki/przekaźnika jest to jeden kij jak idą kable... zawsze będzie świecić - także jak masz dwa styki i zamienisz sobie między nimi plus z minusem to żarówka i tak się zapali. W przypadku diody jest inaczej - będzie świecić tylko w jednej kombinacji - gdyż w przypadku diód "prąd przejdzie w jedną stronę" ... czy są wyłaczane plusem 99% zestawów jest sterowanych plusem Zasada jest zawsze ta sama Zazwyczaj masz 3 kable - czerwony, żółty(lub biały) i czarny. czerwony - podpinasz stały plus po "zapłonie" (czyli tam gdzie pojawia się 12V dopiero po przekręceniu kluczyka) żółty(lub biały) - podpinasz pod plusowy kabel od postojówki - to jest sygnał żeby je gasić czarny - wiadomo do masy - to jeden kij, nawet na pałę do budy może być Także jeśli nie masz pewności co do kabli to kup w jakimś sklepie żaróweczkę diodową pod 12V i przytykaj do kabli - w ten sposób wykapujesz gdzie jest typowy + .... ewentualnie miernikiem jeśli posiadasz - to było by lepsze   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
