Gość Radzikkk Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Dalej brak efektów... -Map sensor:zmieniony -cewka:zmieniona -przepustnica wyczyszczona -gaz chwilowo odcięty -kolektor ssący raczej czelny -rura od filtra do przepustnicy okej -rozrząd w porządku, dobrze ustawiony -komputer był odłączany na jakieś 2 dni Nie wiem co z nim zrobić już... Dzisiaj trochę jeździłem autem i zauważyłem że przy dynamiczniejszej jeździe auto się chyba zbyt mocno grzeje a po jeździe po otwarciu maski wydech był nagrzany do czerwoności. Na dodatek przepustnica była jak by zalana paliwem. Jakieś pomysły? Co ciekawe w zależności od humoru czasami auto jako tako zaczyna jechać na wyższych obrotach.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Auto najlepiej podpiąć do kompa i sprawdzić błędy oraz pojeździć i zobaczyć parametry LIVE DATA coś wtedy można by powiedzieć. A jak skład spalin patrzyłeś na sondzie lambda co się dzieje??? Jak świece, jaki kolor?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzikkk Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Nie, do sondy w sumie nie zaglądałem, a śwece wyglądają w porządku, wypalone na siwo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 wypalone na siwo. Mają być beżowe, czyli kawa z mlekiem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Zrob pomiary lambdy miernikiem i napisz co wyszlo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Według mnie wyjdzie za uboga mieszanka.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaqm Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Witam nie wiem czy pomogę ale miałem podobny przypadek opadał z sił aż trzeba było go pchać prawie. Podłączyłem pod lapka wyskoczył błąd zapłonu 3 cylindra czy jakoś tak dokładnie nie przytocze co tam napisano pomyślałem moze świeczki już mają dosyć ... pierwsza świeca ok druga też a trzecia była odkręcona, dokręciłem złożyłem i śmigam 3 miesiąc i moc ma jak wcześniej i wiecej się nic nie działo pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Świece się robi na początku więc chyba układ WN kolega sprawdził skoro szuka dalej Sprawdź dokładnie skład mieszanki poprzez sondę w aucie lub jak masz AFR siwo opalone świece to jak kolega Ci napisał za ubogo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu1964 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 odkrec wydech i zobacz bez niego moze byc zapchany kat skoro piszesz, ze wydech robi sie czerwony   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzikkk Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Panowie, dziękuję się za udzielenie, w moim aucie siadła głowica i obecnie jestem w trakcie wymiany. Będę relacjonować A wyszło to dopiero podczas 2 badania kompresji na 1 z cylindrów nie dmuchało nic... [ Dodano: 2014-01-11, 23:17 ] Panie i panowie, w moim silniku dzieje sie coś bardzo dziwnego, kompresji na 4 garze nie było w ogóle, zdjąłem głowicę i co? ideał, nie ma śladów zużycia ani głowica ani żaden grzybek zaworowy... Tłoki wszstkie również całe, UPG również bez śladów uszkodzeń. Ze zdumienia padłem. Tyle roboty i co? i jajco za przeproszeniem. Przeprowadziłem próbę szczelności i wszystkie komory spalania w głowicy jak również cylindry są szczelne, brak rys na cylindrach. Po prostu nie było by się do czego doczepić gdyby nie to że na cylindrach znajdują się ślady jak by zawory się z nimi stykały. Wdać to na każdym tłoku, jednak na innych sprężanie było a zawory się w każdym domykają... Co to ma znaczyć? Bo już nie ogarniam kompletnie... [ Dodano: 2014-01-13, 23:43 ] No cóż, uszkodzona głowica? Zawory prawdopodobnie są krzywe gdyż miały kolizję z tłokami, na dodatek uszkodzony wał korbowy... Miejsce na klin się obruszało i koło zębate paska rozrządu miało bardzo duży luz, nie dość, że przestawiały się fazy rozrządu to jeszcze zawory spotykały się z tłokami... Mój silnik to kompletny złom Zastanawiam się tylko czy wymieniać wszystko:wał,korby,tłoki z drugiego silnika X14XEP w którym są inne łapy czy też napawać ten wał, zeszlfiwoać i jeździć? Boję się że będzie bicie... Co Wy na to? lepiej komplet przerzucić ze sprawnego X14XEP? czy naprawiać ten wał? Uszkodzone tłoki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
