Citroen C3 Pluriel, nie chce jechać, pomocyyyy!!!!!!!!
mam problem z Citroenem C3 Plurielem, a mianowicie chyba z jego automatyczną skrzynią.. Mianowicie, auto czasem nie chce jechac - od tak.. Mimo iż wyświetla się bieg 1 to auto ani drgnie, zachowuje sie wtedy tak jak na pozycji N.. to samo dzieje się ze wstecznym, wyświetla R ale ani rusz do tyłu.. Najczęsciej problem pojawia się gdy dłuzej pojeżdzę, np po mieście.. Sytuacja nie raz zdarzyła mi się na sygnalizacji świetlnej, kiedy to nie mogąc ruszyć powodowałam korek ;( Naprawy nikt się nie chce podjąć, jedynie mój tata co wieczór coś w nim rozkręca i próbuje znaleźc usterkę.. Czy wina może leżec po stronie wysprzęglika? proszę Was, pomóżcie..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/
Automatyczna skrzynia NIE MA wysprzęglika. To nie manual.
Proponuję udać się do zakładu elektroniki pojazdowej i komputerowo zdiagnozować układ sterowania skrzyni. Podejrzewam pozycjoner lub płytę sterującą skrzyni.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30539
Jest wysprzeglik, automatyczny
Problem trudny do zdiagnozowania bo wszystko jest zabudowane, moze byc wysprzeglik, moze byc którys silownik włączający bieg.
Podczas jazdy tez swiruje czy tylko podczas ruszania i cofania?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30542
Podczas jazdy jest okej, płynnie zmienia biegi, tak samo z redukcja jest w porządku. Tak jak mówisz - świruje tylko podczas ruszania i cofania. Gdy mi się to przytrafiało to po odłączeniu klemy ruszał normalnie.. Ale opcja z klemą czasem zawodzi..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30544
Zgadza się, jeśli półautomat to ok.
Dlatego sugeruję diagnostykę komputerową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30547
znalazłam schemat co i jak odnośnie funkcjonowania skrzyni w moim aucie, tutaj link do zdjęcia: http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2012/08/skrzynia-polautomatycza-1-244503.jpg powiedźcie mi tylko co to jest to A? ;( bo to chyba cały winowajca tego wszystkiego..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30550
  • 7 miesięcy temu...
  • 3 tygodnie później...
