Gość palmuszka Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 mam problem z Citroenem C3 Plurielem, a mianowicie chyba z jego automatyczną skrzynią.. Mianowicie, auto czasem nie chce jechac - od tak.. Mimo iż wyświetla się bieg 1 to auto ani drgnie, zachowuje sie wtedy tak jak na pozycji N.. to samo dzieje się ze wstecznym, wyświetla R ale ani rusz do tyłu.. Najczęsciej problem pojawia się gdy dłuzej pojeżdzę, np po mieście.. Sytuacja nie raz zdarzyła mi się na sygnalizacji świetlnej, kiedy to nie mogąc ruszyć powodowałam korek Naprawy nikt się nie chce podjąć, jedynie mój tata co wieczór coś w nim rozkręca i próbuje znaleźc usterkę.. Czy wina może leżec po stronie wysprzęglika? proszę Was, pomóżcie..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Czy wina może leżec po stronie wysprzęglika? Automatyczna skrzynia NIE MA wysprzęglika. To nie manual. Proponuję udać się do zakładu elektroniki pojazdowej i komputerowo zdiagnozować układ sterowania skrzyni. Podejrzewam pozycjoner lub płytę sterującą skrzyni.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmuszka Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 z tym, że to jest półautomat, SensoDrive.. więc chyba ten wysprzęglik jednak jest..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Jest wysprzeglik, automatyczny Problem trudny do zdiagnozowania bo wszystko jest zabudowane, moze byc wysprzeglik, moze byc którys silownik włączający bieg. Podczas jazdy tez swiruje czy tylko podczas ruszania i cofania?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmuszka Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Podczas jazdy jest okej, płynnie zmienia biegi, tak samo z redukcja jest w porządku. Tak jak mówisz - świruje tylko podczas ruszania i cofania. Gdy mi się to przytrafiało to po odłączeniu klemy ruszał normalnie.. Ale opcja z klemą czasem zawodzi..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Zgadza się, jeśli półautomat to ok. po odłączeniu klemy ruszał normalnie. Dlatego sugeruję diagnostykę komputerową.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmuszka Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 znalazłam schemat co i jak odnośnie funkcjonowania skrzyni w moim aucie, tutaj link do zdjęcia: http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2012/08/skrzynia-polautomatycza-1-244503.jpg powiedźcie mi tylko co to jest to A? bo to chyba cały winowajca tego wszystkiego..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-30550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KudlatyWWL Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Witaj, jak zakończyła się sprawa z awarią skrzyni, mam taki sam problem i nie wiem jak go rozwiazać? Pzdr P   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-33317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palmuszka Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 napisałam Ci w wiadomości prywatnej co jest grane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-33318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kicaj Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 zapewne moduł BSI (kalkulator) skrzyni do wymiany... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5412-citroen-c3-pluriel-nie-chce-jecha%C4%87-pomocyyyy/#findComment-33493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
