[LPG] Regeneracja parownika (reduktora)
Reduktor: Tomasetto ze zintegrowanym filtrem.
Tak wygląda:
Rzeczy potrzebne do rozebrania:
- klucz 13 do odkręcenia od mocowania
- klucz zazwyczaj 7 lub 6 do odkręcenia opasek z węży woda i gaz i klucz 13/14 od gazu z parownika
- imbusy
- śrubokręt krzyżakowy
- zestaw naprawczy adekwatny do reduktora w moim przypadku do Tomasetto
- NITRO
I zaczynamy, wywalamy filtr gazu bo tam jest syfu sporo, opiłki itp.,odkręcamy 3 śruby na imbus z pokrywy i wywalamy zawartość UWAGA NA ORING POD FILTREM ORAZ MAŁY MAGNESIK.
Pod spodem jest filtr gazu, wyjmujemy i wyrzucamy (wymieniamy).
Wydmu*** ojejciujejciu! ***emy/ wysypujemy śmieci spod filtra
Oto mój filtr po pół roku i nowy:
Odkręcamy najpierw ściankę gazową i membrankę od gazu zdejmujemy:
robi się to na wyczucie, tak ze membrana musi się prześliznąć, jeżeli membrana nie chce zejść to podcinamy ją nożem i wycinamy jakby warstwę, jeżeli membrana jest miękka na całej powierzchni to możemy ja zastosować ponownie ale jednak proponuję założyć nową .
Ukazuje się nam wnet strona gazowa (do wyczyszczenia wszystko, ma nie być śladu smoły)
Czyścimy tylko i wyłącznie za pomocą NITRO bo nic innego nie działa, żadne środki.
Pedzel w nitro o malujemy, skrobiemy i drzemy żeby nic nie było.
Potem z drugiej strony to samo, strona wodna,
odkręcamy 6 śrubek i na końcu uważamy bo jest spora sprężyna pod aluminiowoą osłoną.
ściągamy membranę i czyścimy wszystko.
Membrane ściągamy poprzez jej wysunięcie.
Moja membrana wodna była zarośnięta więc tez do wymiany ale może się okazać ze jest ok. i luźno chodzi, jednak sugeruję wymianę .
Czyścimy wszystkie dźwignie które są zazwyczaj przykręcone na krzyżaki, (warto puknąć ze 2 razy młotkiem delikatnie w śrubokręt żeby łatwiej się odkręcało) powinno to mniej wicej tak wyglądać:
Zapomniałem dodać, sa takie małe okrągłe gumki na końcach dzwigienek, je także wymieniamy, oringi możemy pominąć.
Jeżeli mamy wszystko poczyszczone to składamy w kolejności odwrotnej.
Opis może się nieco różnić między wersjami, np. w BRC mamy kanały wodne pod uszczelką, ale nie ma z tym problemu, bo pod uszczelką i membraną znajdują się 4 śruby i wyjmujemy nakładkę pod którą jest owa membrana wodna. Tak ze różne reduktory różne sposoby.
Ale powoli i do celu, więc po co płacić 200 zł za regeneracje reduktora jak można zapłacić 60 zł za zestaw naprawczy a resztę przeznaczyć na naszą kochaną kobietę , która będzie szczęśliwa ze kupiliśmy jej kwiatka.
Źródło:
fifek
forum.opel24.com
przypis:
Dokonałem drobnych korekt tekstu.
/ArKos/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/54-lpg-regeneracja-parownika-reduktora/
Gość
