Gość Sap Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Witam, Około 2 tyg. temu najechałem pod obciążeniem na większy kamień przez co wgiąłem zbiornik paliwa. Sprawdziłem na kanale jak bardzo ucierpiał - jest lekko wgięty i nie przecieka. Jednak pływak mi zwariował i pokazuje błędnie ilość paliwa w baku. Po zalaniu do pełna wskazówka staje w okolicy 40L (bak 46L) i dość szybko spada co powoduje dezorientację i irytację Pytanie do was: Czy mogę wyregulować pływak - aby mimo wgiętego baku poprawnie mi wskazywał poziom paliwa - czy czeka mnie wymiana zbiornika na nowy? Zdjęcia zbiornika: Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Pozdr.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5377-corsa-b-wgi%C4%99ty-zbiornik-paliwa-a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Czujnika nie wyregulujesz, a i za pewnie pojemność zbiornika się zmniejszyła, ja przed wymiana spróbował bym wyciś zagniecione miejsce przez otwór na pompę paliwa, jednym słowem wyjąc pompę i spróbować czymś nie metalowym wypościć zagniecenie najlepiej do tego mieć trzonek z łopaty i drewniany młotek lub gumowy, pamiętaj żadnych metalowych narzędzi by nie wywołać iskry która zrobi z Twojego baku beczkę a przy okazji może Ci samochód podskoczyć w górę więc ostrożnie z otwartym bakiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5377-corsa-b-wgi%C4%99ty-zbiornik-paliwa-a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa/#findComment-30361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sap Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Dzięki @Grzes997 za podpowiedź. Wyjeżdżę bak prawie do końca i spróbuję naprostować zbiornik od wewnątrz. Obawiam się, że może pojawić się jakieś pęknięcie przy bardziej ostrych krawędziach wgięcia - bo to stalowy zbiornik. Czy byłoby najlepiej to wtedy załatać: spawaniem, czy innymi środkami? Nowy zamiennik lub używany w świetnym stanie zbiornik kosztuje - jak się rozglądałem - koło 100zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5377-corsa-b-wgi%C4%99ty-zbiornik-paliwa-a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa/#findComment-30386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Klejenie nic nie da paliwo przecieknie spawanie hmm grozi wybuchem choć i takie numery się robiło tyle tylko że bak był zalany wodą do pełna można ewentualnie spróbować lutować a najlepiej kawałek cienkiej miedzianej blaszki wlutować w miejsce pęknięcia, proponuje spróbować tylko te większe zgnioty wyprościć a te ostre krawędzie zostawić to tam aż tak dużo nie wpłynie na pojemność baku i przypominam jeszcze raz o narzędziach stosowanych przy pracach z paliwem zero metalowych elementów drzewo plastik nic więcej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5377-corsa-b-wgi%C4%99ty-zbiornik-paliwa-a-wska%C5%BAnik-poziomu-paliwa/#findComment-30387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
