pyly Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Witam. Od zawsze mam z tym problem. Bardzo często zdarza się, że po odszronieniu szyb, w zlaeżności temeperatury, wilgotnosci i kto wie czego tam jeszcze, albo od razu albo dopiero podczas jazdy przywiera mi do szyby taka mgiełka, ze muszę się zatrzymac i skrobać kolejny raz. Dopiero po pewnym czasie i rozgrzaniu się auta czyba jest czysta. Co tu zrobić (oprócz rozgrzania auta) aby wyskrobać i jechać bez mgiełki?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 ta "dodatkowa" mgiełka osadza sie od srodka czy na zewnątrz?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Na zewnątrz. Wewnątrz wypucowana szyba więc mam spokój na razie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość haall00 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 ja myślę że nie powalczysz za bardzo z tą mgiełka;)dobry zimowy płyn i prysnąć parę razy do puki autko się nie rozgrzeje;)od razu piszę że nie jestem specjalista i może istnieją jakieś środki chemiczne ale na te parę miesięcy zimy;))czy to warte zachodu;))(żart)i oczywiście przykrywanie szyby w mrozy na noc wyeliminuje Ci mgiełkę prawie w 100%. pozdrawiam .napisz czym zwalczyłeś "mgiełkę" w środku?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 jesli na zewnatrz to tak jak wyzej napisane. Dobry płyn rozpuści mgiełke.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 6 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Szybę czasami przykrywam matą. Oczywiscie wtedy nie ma skrobania bezpośrednio po zdjęciu, ale nawet wtedy ta mgiełka rzuca się w pewnych dniach na szybęi też jest kłopot. Plyn do sprysków zawsze mialem do -22 ale jak to u wszytskich, jeden psik, kilka sekund czystej szyby, a potem pozostalosc przymarza i można już tylko wjechać w słup. Jeśli chodzi o szyby wewnątrz, to po prostu mam umyte szyby płynem do szyb i zdaje to egzamin.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 nawet wtedy ta mgiełka rzuca się w pewnych dniach Jak dobrze zauważyłeś - w "pewnych dniach" .. Podejrzewam, że ciśnienie na zewnątrz też ma znaczenie.. Ja wracając z pracy mam takie miejsce(wyjazd pod górkę, potem kotlinka) że prawie zawsze szyby na zewnątrz zaparowują (i lusterka też).. I nie widzę innej przyczyny jak różnica ciśnienia na szczycie i w dołku.. Moze jakiś fizyk rozwieje nasze domysły ?? Bo podejrzewam, że rady na to nie ma, oprócz dobrego płynu do spryskiwaczy..   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 No tak tak, o to właśnie chodzi. U mnie rano czasami taki klajster sie robi na szybach i lusterkach bocznych ze nic nie widać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gracz24ha Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 tez miałem ten sam problem identyczny. ale rozwiazalem go szybko i prosto. zainwestowałem w droższy plyn. pomoglo   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
