Załączenie serwa po wymianie klocków
Witam, mam małe pytanie ostatnio wymieniałem hamulce u siebie w Audi, klocki + tarcze przód i tył. Ogólnie wymiana poszła sprawnie nasmarowane wszystko co trzeba itp. Jedyna różnica jaką zobaczyłem po tej "operacji" to to, że w momencie odpalenia auta pedał hamulca nie wpada lekko jak przedtem, tak jakby serwo nie działało, ogólnie podczas jazdy pedał jest stosunkowo miękki tzn taki jak powinien być wg mnie, tylko cały myk jest przy odpaleniu, przed wymianą pedał szedł lekko w dół a teraz nie. Nie wiem czy tak powinno być, ogólnie auto hamuje dobrze, płynu w zbiorniczku jest max. Auto to Audi A4B5 95 rok automat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5345-za%C5%82%C4%85czenie-serwa-po-wymianie-klock%C3%B3w/
Jak masz wszystko wymienione , wyczyszczone, nasmarowane to naciskając na pedał bez silnika cały układ dociska się do końca nie ma żadnych oporów i dlatego przy odpaleniu pedał nie schodzi niżej i myślę że jest wszystko ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5345-za%C5%82%C4%85czenie-serwa-po-wymianie-klock%C3%B3w/#findComment-30212
Też wydaj mi się wszystko ok bo złożone tak jak trzeba, tłoczki odbijają bo patrzyłem. A teraz mnie jeszcze bardziej uspokoiłeś :) dzięki za info
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5345-za%C5%82%C4%85czenie-serwa-po-wymianie-klock%C3%B3w/#findComment-30214
