Gość Gruby125 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witam, W moi Cinquecento od jakiegoś czasu po przejechaniu 2-3 km gwałtownie podnosi się temperatura czasami dochodzi do czerwonej kreski (choć nie zawsze) Jest to Cinquecento 700 z gaźnikiem Aisan. Prosiłbym o sugestie co to może być i jakie są opcje usunięcia problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5342-przegrzewanie-silnika-w-cinquecento-700/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Ogarniasz czytanie czy nie? W poprzednim temacie admin polecił zapoznanie się ze strukturą forum. Oznacza to, że temat należy założyć we właściwym dziale, a ten właściwym nie jest. Zastanów się co robisz, nikt nie będzie w nieskończoność sprzątał po Tobie. Chińskie ostrzeżenie, kolejna wpadka = zakaz pisania. Przenoszę. Co do problemu: CZYTAJ FORUM I DZIAŁ PORADNIKÓW. Wyszukiwarka też prawidłowo działa. <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Termostat/uszczelka głowicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5342-przegrzewanie-silnika-w-cinquecento-700/#findComment-30200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Możliwe, że pompa wody do wymiany albo mało płynu chłodzącego, podobnie z termostatem, może się nie otwierać. Wszystko do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5342-przegrzewanie-silnika-w-cinquecento-700/#findComment-30210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Jak wyżej - pierwsze - do sprawdzenia termostat... - możesz go wyjąć na próbę... jeśli się wcale nie otwiera, płyn krąży na małym obiegu omijając chłodnicę a tym samym się przegrzewa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5342-przegrzewanie-silnika-w-cinquecento-700/#findComment-30217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
