Gość mantoraz Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 prosze o pomoc w zdiagnozowaniu problem w mojej zafirze - samochod rozpedza sie b wolno a jak chce szybciej przydusic gaz to wyje a predkosci i tak nie nabiera - --- przy tym jak juz chce go na sile rozpedzic to nieprzyjemnie spod maski jedzie spalenizna - jakby spalony olej.....z tego co do tej pory wyczytalem to moze byc -zawor EGR -wytarta tarcza sprzegla -przeplywomierz -pasek rozrzadu (jeszcze nie wymienialem) auto ma juz 100tyskm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 -zawor EGR Owszem, auto będzie mieć muła, ale nie powinno śmierdzieć spalenizną. Chyba, że słychać pierdzenie w komorze silnika, czyli jest nieszczelny wydech. -przeplywomierz Owszem, jak wyżej. -wytarta tarcza sprzegla Owszem, ale powinno występować następujące zjawisko: obrotomierz wędruje w górę, czyli obroty silnika wzrastają, ale prędkość samochodu baaaaardzo opornie. I wtedy może ostro walić spalenizną. -pasek rozrzadu (jeszcze nie wymienialem) auto ma juz 100tyskm Odpada. Nierówno by pracował, albo miał problemy z odpalaniem. Nie zmienia to faktu że rozrząd należy wymienić NATYCHMIAST (rolki, napinacz, pasek i pompa wody jeśli jest napędzana rozrządem). Producent wskazuje okres wymian co 60 tys. km. Żebyś nie dorobił się kapitalki silnika, jak zerwie się pasek.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mantoraz Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 kurcze obawialem sie tego - tzn ze to sprzeglo - bo to chyba najbardziej kosztowne bedzie (a w portfelu pustki) - wlasnie to sie dzieje dokladnie tzn: obrotomierz wędruje w górę, czyli obroty silnika wzrastają, ale prędkość samochodu baaaaardzo opornie. I wtedy ostro wali spalenizną. W kazdym badz razie dzieki serdeczne ArKos czy ta usterka oznacza wymiane calego sprzegla?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 czy ta usterka oznacza wymiane calego sprzegla? To niestety okazuje się dopiero po rozebraniu. Zakładając, że rozleciał się docisk, to jest on do wymiany. Do wymiany będzie też tarcza, bo się przypaliła porządnie i raczej niewiele z niej zostanie. Zakładając, że docisk jest zdrowy, to samą tarczę trzeba wymienić jeśli jest zjechana. Częste awarie sprzęgła tego typu pociągają za sobą konieczność wymiany całości. Nity z tarczy sprzęgła są w stanie poryć i docisk i nawet koło zamachowe, ale to się ocenia dopiero po demontażu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mantoraz Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 no coz - dzieki za b szybka i prawdopodobnie trafna diagnoze - rewelacyjne forum   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
