Czyli z tym modelem to właściciel coś nie tak wie. Skoro jest prawdopodobne, że jak w Oplu to jest opcja, ze jest to wina przekaźnika i ja się ku temu skłaniam patrzyłem czy jest napięcie na zapłonie i podczas kręcenia i jest na jednym kablu w momencie kręcenia ale tylko na jednym na pozostałych brak. poza tym tak z dnia na dzień od razu pompa kaptu??? Kolega mówił, że auto jeździło ok aż do dziś tzn dziś nie dopaliło :P Nic wiem który to przekaźnik jutro sprawdzę czy puka/pyka. Co do wskaźnika człowiek całe, życie się uczy, grunt, ze go nie uszkodziłem :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5315-vw-polo-14-sprawdzenie-pomy-paliwa/page/2/#findComment-30070
Czujnik wału jak jest uwalony to też pompa stoi. Bezpośrednia masa na brązowy i bezpośredni plus na prądowy rozwiewa wątpliwości w kwestii sprawności pompy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5315-vw-polo-14-sprawdzenie-pomy-paliwa/page/2/#findComment-30071
Nad czym ta dyskusja? Wyraznie napisane w pierwszym poscie:
że napięcie jest tylko na czerwonym kablu na reszcie kabli brak
I tak ma byc, pełne 12V
Starałem się podłączyć pompę na krótko dałem plus do wtyku z czerwonym kablem i minus na brązowy a pompa jak ani słowa.
Czyli pompa jest do dupy, albo nieudolnie podałeś napięcie.
Sterowanie zostaw w spokoju bo + na pompe jest.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5315-vw-polo-14-sprawdzenie-pomy-paliwa/page/2/#findComment-30072
Raczej dobrze dałem napięcie jeżeli chodzi o podłączenie na krótko. zastanawia mnie jedno tak z dnia na dzień padła pompa?? Wcześniej auto chodziło normalnie z tego co mówi właściciel. Nic wiem który to przekaźnik zobaczę czy puka przy próbie odpalenia i na zapłonie, jak bd ok no to pompę się wymieni i bd git :).
[ Dodano: 2013-09-20, 00:05 ]
Przekaźnik był ok pompa wymieniona i jest gitara :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5315-vw-polo-14-sprawdzenie-pomy-paliwa/page/2/#findComment-30074
