Modyfikacja silnika X14SZ na C14SE
Witajcie kochani :-)
Kupiłem ostatnio Opelka Combo 98r. z silnikiem X14SZ i cieknie mi dość konkretnie olej z pod uszczelki głowicy przy śrubach (proszę nie pisać że może z innego miejsca, bo to raczej sprawdzone) i w związku z tym, że muszę wymienić uszczelkę. Zastanawiam się czy nie zmodyfikować tego silnika do wersji C14SE przyrost mocy 22 KM. Z tego co już wyczytałem różnica jest w głowicy (wałek ponoć taki sam), oczywiście kolektor dolotowy, listwa wtryskowa, potrzebował bym jeszcze wiązkę elektryczną i komp. Pompa paliwa ponoć wyrobi.
Co jeszcze potrzebuję żeby zrobić taką modyfikację?
Samochód będzie jeździł tylko na gazie z mikserem i nie wiem czy w takim przypadku ma to w ogóle jakikolwiek sens, bo różnica po miedzy tymi silnikami to tylko chyba zasilanie (mono i wielo wtrysk), a gazem będzie zasilany w taki sam sposób.
Proszę o opinię w tym temacie.
Pozdrowionka :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/
Ponoć Donald obiecywał w Polsce drugą Irlandię...
NIE WYDOLI. Ten silnik ma pompę 1 bar a wielopunkt ma 3 bary - subtelna różnica 300% nie jest aż tak mało istotna. Trzeba wymienić pompę paliwa.
Dokładnie tak jest. I do tego kolektor wydechowy.
Parownik MUSI mieć wystarczającą wydajność. Jeśli jest na styk to też wymiana. Powinno być ok. 25-30% zapasu. Oczywiście przeregulowanie instalacji również należy wykonać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30038
Czy faktycznie poczuję różnicę w osiągach, lub mniejsze spalanie po takich modyfikacjach? Tylko przypominam że na LPG z mikserem.
Pompę paliwa będę miał z silnika C20NE (ta już będzie odpowiednia :-D ).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30039
Mniejsze spalanie nie, ale na pewno będzie się to lepiej odpychało. Combo jest lekkie więc te 22kM to dużo.
Pompę paliwa będę miał z silnika C20NE (ta już będzie odpowiednia ).
Wszystko jedno czy z 2.0 czy 1.4... byle by miała 3 bary.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30043
Zastanawia mnie właśnie skąd biorą się te 22KM, jeżeli wałek jest taki sam?
Różni się ten układ konstrukcją dolotu no i właśnie wielopunktowym podawaniem paliwa.
Jeżeli największe znaczenie ma podawanie paliwa to u mnie przy zasilaniu LPG nie będzie zbytniej różnicy w mocy.
Mógł by mi ktoś wyjaśnić jakie rozwiązanie przynosi największe korzyści i dlaczego?
Dziękuję za wszystkie wyjaśnienia...
Dobrej nocy :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30046
Wałek jest inny.
Z różnic. Wałek jest duzo lepszy od tego z SPI, głowica doprezy lekko silnik, ma wieksze przekroje kanałów. Kolektor ssacy jest skonstruowany tak aby kazdy cylinder pobierał taka samą ilosc powietrza. A twój ma rozdzielic po równo mieszanke - to nie to samo.
Pamietaj ze to tylko moc max, walek zmieni charakterystyke silnika (dół słabo, góra lepiej).
W x14nz masz mixer 28mm i przepustnice 34mm bodajze. W c14se masz przepustnice cos kolo 50mm wiec i mixer bedzie duzo wiekszy. Dodajac do tego powyzsze i bedzie odczuwalna róznica.
Na koniec z racji konstrukcji kolektora MPI moga byc klopoty z gazem I czy II gen.
Moment słabiutko skoczy bo tylko ok 10Nm i to jeszcze pewnie przesuniety w góre.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30047
Głowicę z osprzętem już mam z C14SE, ale wiązkę i komp. mam już z 1.6 pełen wtrysk (oznaczeń nie znam, nie było na bloku...).
Czy ta wiązka i ECU, będzie pasował do silnika C14SE?
Właśnie sprawdziłem i do głowicy nie dali mi listwy z wtryskami... :-? ale trzeba się pilnować na każdym kroku żeby cię nie zrobili w konia...
Mam pytanko jaka listwa z wtryskami będzie pasować do tego silnika?
Dzięki ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5310-modyfikacja-silnika-x14sz-na-c14se/#findComment-30121
