Gość user_1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Cześć. Wpadłem ostatnio w poślizg i wylądowałem w przydrożnym rowie, całe szczęście jechałem powoli więc wygląda na to że jedyne co ucierpiało to "lewe tyle koło". Nie znam się, ale dopiero co odebrałem auto niedawno od mechanika i jestm spłukany, więc chciałbym się najpierw zoriętować co jest nie tak, może dam radę sam? Wygląda na to, że do wymiarny jest wahacz, ale są chyba różne wahacze, tak? Może ktoś wie jak to powinno wyglądać i może ocenić to co na zdjęciach?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Widać wyraźnie, że jest nadpęknięty. Moim zdaniem jedynie on się kwalifikuje do wymiany. Zdjęcia nieprecyzyjne i nie pokazują wszystkiego, ale z tego co widać reszta jest w porządku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość user_1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Dzięki za szybką odpowiedź. Tak wiem, jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia Czy wymiana takiego wahacza wymaga jakichś większych umiejętności? Jesteś w stanie określić jaki to jest wahacz? To będzie coś takiego? http://allegro.pl/wahacz-tyl-l-pr-poprzeczny-tylny-mazda-323f-94-98-i3446292179.html (model samochodu się zgadza jak co).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Według mnie wskazałeś poprzeczny. A to ma być wzdłużny czyli wleczony i według mnie to jest ten: http://allegro.pl/wahacz-tyl-mazda-323-323f-94-98-i3463458062.html Wymiana nie jest skomplikowana - 2 śruby do odkręcenia. Spokojnie dasz radę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość user_1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Faktycznie ten z twojego linka wygląda bardziej podobnie do tego na zdjęciach. Dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Tak jak Arkos pisze, jedyne co mnie jeszcze intryguje to czy puźniej bedzie wszystko ok, obejrzyj dobrze amortyzator czy nie jest gdzies przełamany. po wymianie proponuję podjechać na geometrię co by się nieokazało że tnie oponę czy ściąga na którąś stronę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość user_1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Niestety wygląda jednak na to że nie ma ratunku dla auta, to nie tylko koło ale "auto się wykrzywiło" - drzwi przesunięte, bagażnik się nie domyka, garbek wyskoczył nad drzwiami. Ale dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5286-skrzywione-tylne-ko%C5%82o-wahacz-do-wymiany/#findComment-29926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
