Gość DamianCorsaB
Witam.
Wczoraj wróciłem z urlopu. Samochód stał u teścia pod blokiem.
Wsiadam, przekręcam kluczyk i nie moge zapalić. Słychać tylko cykanie bendixa.
Po chwili zauważyłem, że mam zresetowaną godzinę i date na wyświetlaczu (TID?) Więć pierwsza myśl to akumulator padł. Nie mniej jednak podładowałem go wczoraj i po włożeniu do samochodu przy próbie zapalenia tylko zakaszlał i już nic więcej z siebie nie dał.
Jakieś pół godziny temu po ponownym ładowaniu (12h) wkładam aku, przekręcam kluczyk i tylko słysze cykanie.
Posprawdzałem przewody czy nie są popękane na izolacji, poprzerywane itd, styki nie są zaśniedziałe i nic nie jest luźne.
Czy możliwym jest, że to bateria wyzionęła ducha?
Acha prostownik mam taki od teścia co pamięta Rudego 102, bez amperomierza itd tylko światełko działania. (nie brakuje też elektrolitu).
Pozdrawiam
Przepraszam za ścianę płaczu ale próbuje wszystko jakoś pokolei przekazać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5284-corsa-b-c12nz-nie-odpala/
Zawieszone szczotki lub akumulator. Jeśli TID sie zeruje to raczej akumulator, bo napiecie bardzo spada.
Poproś kogos zeby spróbował zakręcić a ty miernikiem sprawdz napięcie na akumulatorze, jak bedzie duzo mniej jak 11V to szukaj innego akumulatora. Jeśli bedzie wiecej to uderz czyms w rozrusznik, moze byc nawet młotek (delikatnie popukaj)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5284-corsa-b-c12nz-nie-odpala/#findComment-29909
Gość DamianCorsaB
Witam.
Po przeprowadzeniu pomiaru na akumulatorze przy kluczyku w pozycji I 10.20 V.
Poprosiłem żonę, żeby przekręciła kluczyk do zapłonu i napięcie spadło do 3V i rosło do 9, chwile się zatrzymało i ledwo osiągnęło wcześniejsze 10V.
Rozumiem akumulator do wymiany :|
Pyrsk!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5284-corsa-b-c12nz-nie-odpala/#findComment-29929
Gość DamianCorsaB
Dziękuje serdecznie za pomoc.
Zapomniałem dodać w całej tej sytuacji, że nie byłem w stanie zamknąć opuszczonej szyby (elektryczne) i centralny zamek zamiast wyskoczyć raczej wysuwał się ślimaczym tempem.
W poprzednim poście zapomniałem dodać, że po ładowaniu przy pierwszej próbie zakaszlał więc domyślam się, że z góry mogłem odrzucić rozrusznik. Ale pomiary mówią swoje.
Pyrsk!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5284-corsa-b-c12nz-nie-odpala/#findComment-29931
