Gość maxxnr Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Mam problem z Ibizą FL 2001 1.4mpi z gazem BRC, to moje pierwsze auto mam je od 2 tygodni nie znam się kompletnie na mechanice, od kilku dni zacząłem zauważać że spod osłony silnika (miejsce zaznaczone na zdjęciu) wydobywa się jakiś płyn jest tłustawy? Podnosiłem tą pokrywę silnik ogólnie jest suchy tylko z tej rurki kapie i mam mokrą tą metalową osłonkę co to może być i od czego? Wymieniłem cały rozrząd, filtry, olej. Z góry dziękuje za odpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 W obudowie górnej silnika jest filtr powietrza. Trzeba zdjąć tą osłonę, odkręcić kilka śrub, wyjąć filtr i wymyć środek. Widocznie nigdy nikt nic nie robił z tym, albo silnik ma spory przebieg i zaczynają się przedmuchy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxxnr Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Dziękuje bardzo za odpowiedź sprawdzę przebieg ma spory 219tysiecy a jeżeli chodzi o przedmuchy to wiąże się z remontem silnika ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Niekoniecznie. Najpierw wyczyść to a potem się martw.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxxnr Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Prawdopodobnie przyczyną była nie wsadzona rurka z plastikowej pokrywy silnika do silnika i mam pytanie od czego ona jest i po co idzie z filtra powietrza ? Proszę o identyfikację części zaznaczonych na zdjęciu. Jak pisałem wcześniej wymieniałem rozrząd i pewnie mechanicy zapomnieli. Z góry dziękuje za odpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 To są rurki tzw odmy, czyli odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika. Są prowadzone w sposób umożliwiający cyrkulację powietrza spod tłoków do przepustnicy lub obudowy filtra powietrza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Prawdopodobnie przyczyną była nie wsadzona rurka z plastikowej pokrywy silnika do silnika i mam pytanie od czego ona jest i po co idzie z filtra powietrza ? Proszę o identyfikację części zaznaczonych na zdjęciu. Jak pisałem wcześniej wymieniałem rozrząd i pewnie mechanicy zapomnieli. Z góry dziękuje za odpowiedzi Tak jak napisał ArKos to rurki od odmy. Wersje są dwie: 1. Mechaniory powymieniali rozrząd i zapomnieli zamontować. 2. odma zawalona syfem i żeby nie wyciskało oleju dołem to nie zamontowali rurki u góry żeby jakoś odpowietrzało skrzynię korbową. Polecam rozkręcić obudowę filtra i wymyć benzyną w sensie odtłuścić, zamontować nowy filtr i nałożyć na silnik podłączając rurkę z odmy. Dodatkowo odkręciłbym odmę i też wyczyścił, nie zaszkodzi a może wręcz pomóc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5240-ciekn%C4%85cy-p%C5%82ynolej-z-plastikowej-os%C5%82ony/#findComment-29637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
