Gość samsung28 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Witam W daewoo lanos obrobiło mi pasek rozrzadu wiec sciagnołem głowice wszystkie zawory były otwarte dodam ze nie było kompresji ale czemu wszystkie otwarte?? mniejsza z tym kupiłem nowa głowice ale pytanie czy z tłokami bedzie wszystko ok bo widac na nich odbitki zaworów dośc mocne ale scianki po ktorych tłoki chodza sa pytanie czy mogło się coś zrobić z tłokami czy mozna smiało zaklądac nowa głowice   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 ale czemu wszystkie otwarte? Bo dostały z tłoka w łeb i się pokrzywiły. Dlatego wszystkie otwarte bo KRZYWE. czy z tłokami bedzie wszystko ok bo widac na nich odbitki zaworów dośc mocne ale scianki po ktorych tłoki chodza sa pytanie czy mogło się coś zrobić z tłokami czy mozna smiało zaklądac nowa głowice Zawory mogą być odbite na 2-3mm i nic nie będzie się działo, bo denko tłoka ma ponad 6mm grubości. Można zakładać nową głowicę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Sorry że tak się wcisnę ale chce się dowiedzieć czy korbowód mógł by się przy tym wykrzywić? Lub mogło by się coś uszkodzić w mechanizmie korbowo tłokowym?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 czy korbowód mógł by się przy tym wykrzywić? Mógł Lub mogło by się coś uszkodzić w mechanizmie korbowo tłokowym? Tłoki tez mogą popękać. Wszystko zalezy jakie obroty mial silnik.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samsung28 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 mam głowice 1.5 lecz jest urwana śrubka na wałku rozrzadu i chce wsadzic walek od 1.6 wszystko to samo mierzyłem itp lecz jak dokrecilem srubki na wałku to nie chciał sie krecic zdiagnozowalem glaczego jak jest ta pierwsza osłonka na co ja walek czyma od strony kola jak popuszcze na niej srubki tylko to sie kreci jak dokrece je to sie nie kreci w czym problem moze być   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
