Gość Yaqm Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Witam wszystkim po pół roku bezproblemowej jazdy znowu zaczyna coś się dziać ... a mianowicie jechaliśmy z rodzinką (cały samochód upakowany) podczas manewru wyprzedzania sprzęgło zaczęło się ślizgać silnik zaczął wyć puściłem gaz i załapał jakoś wyprzedziłem tylko smród został w samochodzie, no ale normalnie już później jechał ale już zaczęły się problemy ze sprzęgłem przy zmianie biegów słychać wyższe obroty i powoli się rozpędza obroty opadają przyśpiesza a później już normalnie, tylko na początku tak jest. I tak na drugi dzień jechałem szukać sprzęgła no i niestety nie dojechałem, na światłach już nie mogłem wrzucić biegu żadnego,pedał wpadał prawie do końca po godzinie już całkiem luźna się naciska, po jakimś czasie zauważyłem na drodze malutką plamkę niestety to był płyn hamulcowy szukałem wycieku i nie znalazłem sucho tylko na skrzyni kropelki płynu są, na górze i wokoło pompki do sprzęgła sucho. Obawiam się ze to coś w środku puściło naciskają sprzęgło słychać jak powietrze pcha. Teraz pytanko co jest przyczyną tej awarii co trzeba wymienić i czy sprzęgło też wymieniać ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 co jest przyczyną tej awarii Wysprzęglik się rozleciał. On jest "napędzany" płynem hamulcowym pobieranym ze zbiorniczka płynu hamulcowego przy pompie hamulca. co trzeba wymienić i czy sprzęgło też wymieniać ? Jak się zdejmie skrzynię to będzie widać, czy tylko wysprzęglik, czy sprzęgło też. Wygląda mi na to, że docisk się rozleciał i uszkodził wysprzęglik, a tarcza się przypaliła. Na pierwsze wrażenie sprzęgło + wysprzęglik do wymiany.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaqm Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 aha dzięki tego się obawiałem jaki koszt części? jakiej firmy kupować tak żeby budżet wytrzymał ? a wysprzęglik używany czy też nowy?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 A opinie poczytać na goglach? Nie znam twojego budżetu więc nie powiem czy wytrzyma czy nie. Polecić mogę Valeo, Sachs, Luk... Wysprzęglik używany pod warunkiem, że będzie idealny.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaqm Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 No właśnie LUK niby z tych tańszych sprzęgieł czytałem że astry są wybredne i szarpie potem aczkolwiek zdania są podzielone. Z drugiej strony sprzęgło nie kończy się od tak, raczej się odczuwa podczas jazdy zwłaszcza w mieście, no nic zobaczymy. Jak coś napisze co za przyczyna.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strike Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 LuK to nie tańsze sprzęgło. Nowy czy używany? Głupie pytanie. Nie kupuje się używanych części mechanicznych.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
