- Regulacja LPG
- reset ECU
- kontrola czujników temperatury na ECU
W tej kolejności ;) ...
Kompa resetujesz odpinając aku na minimum 30 minut... a lepiej na godzinę, a potem odpalasz i zostawiasz na benzynie bez dotykania pedału gazu... ma tak chodzić aż się zagrzeje i zacznie wiatrak chodzić pełną parą... potem jeździsz parę km ale tylko na BENIE dopiero potem możesz spróbować na LPG. Jeśli to połączone z regulacją LPG nie pomoże, to do sprawdzenia czujnik temperatury który daje sygnał na kompa. ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5169-polonez-po-zagrzaniu-faluja-obroty-i-gasnie/#findComment-29240
