Gość pax1990 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Panowie mam problem jakiś czas mam bicie na lewym kole, na zimówkach było to mniej czuć ale jak założyłem letnie to po prostu się jeździć nie da od 80km kierownica dosyć mocno drży, myślałem że, to od felg kupiłem drugie a tu zonk bo nic się nie poprawiło... po zdjęciu koła przyglądałem się piaście i wydaje mi się ze ma delikatne bicie ale wiadomo ze, po założeniu koła te bicie się zwiększy, czym to może być spowodowane?? przegub, piasta czy może łożysko???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Trzeba by zdjąć koło i dokładnie się temu przyjrzeć najlepiej z jakimś dokładnym przyrządem pomiarowym i stwierdzić czy to jest piasta czy oś koła a może nawet łożysko, może być też i sama tarcza źle zamontowana starczy że między tarczą a piastą coś będzie i już koła dokładnie do płaszczyzny nie przykręcisz. Kiedyś miałem podobny przypadek, zerwana była śruba mocująca tarczę do piasty i ktoś wymieniał tarcze i źle ją założył reszta śruby oparła się o tarczę i mimo dokręcenia koła było czuć i nawet widać jak koło szaleje.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Jutro zdejmę tarcze i zobaczę dokładnie ale z tego co widziałem to piasta ma bicie wiec albo jest krzywa albo coś z łożyskiem, bo przegub to raczej odpada   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Przewal koła tylne na przód i zobaczysz albo zimówki załóż na próbę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 na zimówkach było to mniej czuć ale jak założyłem letnie Robert kolega miał to sprawdzone ja myślę żo coś jest między tarczą a piastą no chyba że łożysko jest uszkodzone.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 To czujnik zegarowy i jazda sprawdzamy bicie i po kłopocie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 felgi sprawdzałem opony też, czyściłem piasty i tarcze i dalej to jest, w najbliższym czasie bede wymieniał wszystko co może mieć coś wspólnego z tym biciem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
