Mam od pewnego czsu problem z sintrą 2.2 benzyna Rano gdy jest jeszcze zimny silnik długo mysze krecić aby zapalił Wygląda to na brak paliwa. Potem gdy już zapali przy dodawaniu gazu dusi się przez chwilkę i potrafi zgasnąć Czasami kichnie ale rzadko. Dosłownie kilka prób rozrusznikiem i samochód już normalnie pali i prawidłowo chodzi. mimo że nie osiągnął jeszcze prawie rzadnej temperatury. Potem już przez cały dzień jest normalnie Po zgaszeniu silnika i przerwie nawet godzinnej odpala normalnie bez żadnych niespodzianek.
Myślałem że to wina filtra paliwa. Wymieniłem na nowy a stray był tzeczywiście przypchny problem pozostał nadal. Wyczułem zapach benzyny i zlokalizowałem wyciek.
Na górze przy od strony grodzi silnika przechodzi wiazka przewodów gdzie zamontowany jest zaworek z kulką przez którą wycieka paliwo. (przy lince gazu ) Na zaworku jest gwint ale nie wiem co miałoby tam być podłaczone samochodem jeżdże juz prawie 6 lat i nigdy tam nic nie było.
Jak to naprawić i do czego słuzy ten zaworek. Czy uciekajace paliwo moze powodować własnie takie objawy. Może tą drogą dostaje sie powietrze i paliwo wraca do baku zamiast być pod cisnieniem w ukladzie.
Prosze o poradę na e-maila [email protected] gdyż obecnie pracuję w szwecji a mechanicy tutaj sa bardzo drodzy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5149-opel-sintra-wyciek-benzyny/
Zdjęcie wskazane.
:shock:
A to problem na forum od czasu do czasu wejść? Prywatnie to u mechanika... I płacić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5149-opel-sintra-wyciek-benzyny/#findComment-29108
Zaworek pewnie na listwie wtryskowej.
Nie naprawisz, jak nie trzyma to wymiana.
Słuzy do odpowietrzania listwy wtryskowej, lub do pomiaru cisnienia na listwie
Jasne ze tak
Zaworkiem schodzi cisnienie, rano nie odpala odrazu bo najpierw pompa musi nabic 3bary. Pompa rusza z silnikiem, wiec niestety trzeba chwile pokrecic zeby odpalił
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5149-opel-sintra-wyciek-benzyny/#findComment-29109
