Astra G Problem z Klimą
Witam, taki problem ze kupiłem auto klima działała przez rok i potem przestało chłodzić ale po wciśnięciu przycisku klimy (manualna) obroty wzrastały. Pojechałem sprawdzić szczelność i nic nie wykryto nabiłem klime i dalaej nie chłodziła. Zaóważyłęm, że te małe kółko cienkie (elektromagnes?) przy sprężarce się nie kręci przy wciśnięciu przycisku klimy. W internecie przeczytałem, że może to być cewka a raczej jakiś bezpiecznik w niej i została wymieniona ta cewka i klima a zaczęła bardzo mocno chłodzić i wszytko ok. Po 1,5 miesiącu od wymiany jadąc do pracy i stojąc w korku miałem włączoną klimę i chłodziła ale jeden z pasażerów chciał zapalić to wyłączyłem klimę i otworzyłem okno, kiedy pasażer skończył palić zamknąłem okno i włączyłem klimę ale przestała już chłodzić a powietrze leciało ciepłe. W trakcie powrotu włączyłem klime i po 1,5 min na 10 sek czuć zimne powietrze ale zaraz znowu ciepłe poleciało i nie chłodziła. Potem sprawdziłem czy przypadkiem to nie znowu to kółko które się powinno kręcić ale działa obroty wzrastają wiatrak z klimy chodzi a co do czynnika to nabijany był rok temu ale nie był używany dopiero 1,5 miesiaca temu po wymianie cewki byla używana klima. Co może być powodem skończył się czynnik? Czy może nieszczelność? Bo chyba tak szybko by czynnik się nie zużył w 1,5 miesiąca?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/
W układzie klimatyzacji jest czujnik ciśnienia czynnika i jeśli jest zbyt niski to nie włączysz klimatyzacji a w Twoim wypadku masz tę możliwość tylko jest problem z obiegiem czynnika lub sterowaniem klap wyboru ciepłe-zimne powietrze, warto by zdemontować schowek pasażera i przyjrzeć się dźwigniom które sterują klapami, kiedy był wymieniany filtr pyłkowy ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-28974
hmm dzisiaj patrzyłem filtra pyłkowego tam w ogóle nie ma. Hmm teraz jak mam zatrzaski przy zamknięciu tego pudla od filtra to jaka to firma może być delphi czy behr ? bo sprężarke mam z delphi na pewno bo widziałem jak pod autem byłem. Czyli co powinienem teraz zakupic ten filtr zamontować i co dalej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-28977
Tak jak pisałem wcześniej posprawdza czy masz regulację gorącego i zimnego powietrza możesz to sprawdzić nawet bez klimy pisałeś że leci Ci ciepłe powietrze wiec może się klapy nie domykają a to wszystko widać po zdemontowaniu schowka to że nie masz filtra to źle może być chłodniczka klimy zapchana syfem liśćmi, teraz montaz filtra nic nie da dopiero po naprawie klimy trzeba zamontować filtr który zabezpiecza cały układ przed syfem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-28987
Gość bobekas85
Witam:)
jesli nie wlacza sie sprezarka to filtr kabiny ani klapy powietrza nic tu nie pomoga.
W astrze G sa przewaznie dwie usterki,jedna to cewka w kompresorze a druga to dziura pod wentylatorem. To pierwsze mozna łatwo sprawdzic, sciagnij wtyczke z kompresora i sprawdz czy dochodzi napiecie, jesli tak to sprawdz opornosc cewki. Przerwa oznacza wymiane albo naprawe.Jak to drugie to trzeba sprawdzic szczelnosc.
Tak na marginesie klima powinna pracowac cały czas wtedy jest ona smarowana i mniej jest z nia problemow
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-29012
Gość bobekas85
To, że załacza się wentylator oraz sprężarka nie znaczy, że klima jest nabita. Gaz ten ma takie właściwości rozprężne, że czujnik może puścic napięcie na kompresor co powoduje załączenie a efektu chłodzenia nie ma
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-29016
  • 1 miesiąc temu...
Gość Paskudny
filtr kabinowy został umieszczony na miejscu, a co do silniczka, który steruje otwarciem i zamknięciem klapy to spalił się i klapa cały czas otwarta była wiec chyba przez to ciepłe powietrze ciągle leciało jutro mam zamiar go wymienić, a potem bedę jechał sprawdzić do serwisu szczelność układu i ewentualne nabicie jeżeli nie ma czynnika lub jest go zbyt mało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-29422
Skoro czynnik był nie dawno sprawdzany i sprężarka się włącza jest szansa że po wymianie silnika klap wszystko wróci do normy i będziesz się cieszyłch chłodem w samochodzie ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-29435
Powiem Panowie tak, tragedia podjąłem decyzje zęby podjechać doi serwisu klimy i znalazłem w Katowicach niby komentarze pozytywne mieli ale :
1. pierwsze oględziny było że tarcza sprzęgła zjechana i koło pasowe do przetoczenia i oringi i nabicie 485zł skasowali przejechałem 15 km i znowu to samo nie chłodzi a do tego doszło ze trze metal tam przy elektromagnesie głośno.
2. drugi raz pojechałem reklamacje złożyć to powiedzieli ze ta tarcza znowu sie spaliła i do wymiany ale to na ich koszt ale ze jeszcze łożysko z*** ojejciujejciu! ***ane i coś tam jeszcze 185zł skasowali
3. po 20 min jeżdżenia i sprawdzania dym z pod maski smród spalonego sprzęgła i klima nie chłodzi pojechałem powiedzieli że znowu sie te części spaliły że to chyba od sprężarki pochodzi ten problem ale że dzisiaj jadę nad morze (bez klimy ku...a!) tym autem to nie zrobią tego bo części nie mają i że niby nie będę musiał nic płacić bo sprężarkę jakąś mają starą.
Co ja mam teraz zrobić z takimi "fachowcami"?
P.S. fachowcy na ulicy Zakopiańskiej w Katowicach się mieszczą także ostrzegam.
:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5120-astra-g-problem-z-klim%C4%85/#findComment-29509
