Gość Arkom Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Witam mam parę pytań. U znajomego w Kadecie cieknie olej od wspomagania na przekładni kierowniczej. Sama przekładnia była rok temu regenerowana, i miała rok gwarancji. Gwarancja skończyła się miesiąc temu , znajomy mimo wszystko uda się do tego zakładu i zobaczy jak do tematu podejdą owi mechanicy, ale zakładając, że w zakładzie nie bd chcieli tego naprawić to najprawdopodobniej uszczelnienie tego przypadnie mi, i teraz do rzeczy. Jeżeli bd musiał rozkręcić przekładnie ( bynajmniej jej część ) to wiadoma sprawa, że bd musiał spuścić olej od wspomy pytanie pierwsze brzmi gdzie jest jakiś korek spustowy, zakładam że w najniższym pkt układu wspomagania ale jak ktoś powie gdzie dokładnie bd wdzięczny. Ewentualne wyjęcie przekładni nie powinno stanowić dla mnie jakiegoś dużego problemu, jedyne czego nie jestem do końca pewny to tego czy wyjmując przekładnie bd trzeba kasować na niej luzy??? Ostatnie pytanie takie w kwestii upewnienia się, jak zaleje układ wspomagania olejem, to żeby go odpowietrzyć muszę odpalić auto i skręcić kilka razy do oporu kierownicą w prawo i w lewo na odkręconym korku zbiorniczka oleju od wspomy, żeby układ się odpowietrzył. Aha jeszcze coś ile wchodzi oleju do wspomagania w kadecie??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 gdzie jest jakiś korek spustowy Korkiem jest przewód przy zbiorniczku + uruchomienie silnika na kilkadziesiąt sekund. czy wyjmując przekładnie bd trzeba kasować na niej luzy A po co? Jeśli w aucie nie ma to po wyjęciu się ich nie nabawi. żeby go odpowietrzyć muszę odpalić auto i skręcić kilka razy do oporu kierownicą w prawo i w lewo na odkręconym korku zbiorniczka oleju od wspomy, żeby układ się odpowietrzył Tak. ile wchodzi oleju do wspomagania w kadecie? Niecałe 2 litry.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Aha jeszcze dopytam się odnośnie spuszczenia tego oleju muszę zdjąć przewód powrotny przy zbiorniczku płynu, dobrze rozumiem???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Tak.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 No to jeszcze coś jak już jestem na fali pytań Jeżeli np taką przekładnie musiałbym rozkręcić tzn wyciągnąć listwę itp wtedy luzów tez się nie ustawia??? I jaki olej lać do wspomy, z tego co widziałem dziś to jest jakiś czerwony.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 jaki olej lać do wspomy Wyszukiwarka działa. Było ze 20 razy że ATF taki jak do automatu. Jeżeli np taką przekładnie musiałbym rozkręcić tzn wyciągnąć listwę itp wtedy luzów tez się nie ustawia? Przy rozbieraniu do wymiany uszczelnień zewnętrznych nie trzeba wyjmować flaków.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 no to gitara, jak nie trzeba wyjmować "wnętrzności", ale samą przekładnie raczej trzeba wyjąć z auta ale tego jeszcze nie wiem jak przyjdzie co do czego to się zapewne o tym przekonam. Dzięki za pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 4 śruby na klucz 13 które trzymają podkowy maglownicy (2 śruby + 2 nakrętki), pod deską na klucz 13 śruba w krzyżaku kolumny kierownicy. Trzeba ją całkowicie wyjąć. Potem 2 śruby na klucz 17 lub 19 zależnie od wersji i drążki kierownicze odkręcone. I magiel wyjdzie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Tak, to mniej więcej wiem gdzie odkręcić, żeby magiel wyszła myślę, że z tym nie bd problemów, zapytam o jeszcze jedno, czy konieczne bd wyjęcie przekładni do wymiany uszczelnień (płyn leci gdzieś ze spodu przekładni, dokładnie gdzie tego nie wiem bo to tylko ręką namacałem wkładając ją od góry. )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 płyn leci gdzieś ze spodu przekładni, dokładnie gdzie tego nie wiem Jeszcze jakieś pytania? Jak nie wiesz skąd to musisz się dowiedzieć skoro nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
