Gość danii Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Witam, wymieniłem silnik w mojej astrze x16sz na x16szr, po pierwszych jazdach próbnych auto zachowywało sie ok, teraz jednak zaczyna nierówno pracować-falować, podczas jazdy dusi sie i gaśnie na biegu jałowym. Komp zostawiłem stary, sonde lambda przełożyłem ze starego cała reszta osprzętu zamontowana wraz z nowym silnikiem. Macie jakieś pomysły :->   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Niewłaściwa regulacja LPG?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/#findComment-28954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danii Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 LPG jak na razie zostawiłem odłączone gdyż też będzie wymieniane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/#findComment-28958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Komp zostawiłem stary, sonde lambda Wiazka silnika zostala stara czy przełozyłeś z nowym silnikiem? Sprawdziłbym czym róznią sie wiazki x16sz i x16szr wg schematu, bo same komputery fizycznie da sie podłaczyc. Schemat do x16sz mam, do x16szr niestety nie. EGR wydaje mi sie ze jest zupełnie inny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/#findComment-28960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danii Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 wiązka od starego została, może i masz racje muszę pomyśleć nad egr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/#findComment-28964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 EGR po numerach sprawdz. Wiazke tylko za pomoca schematu bo wszystko wyglada na pierwszy rzut oka tak samo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5116-problemy-po-wymianie-silnika/#findComment-28982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
