Gość markar2005 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Mam problem ze wskaźnikiem paliwa.Po zalaniu baku do pełna wskaźnik pokazuje 1/2.Przy połowie baku pokazuje 0 i pali się kontrolka.Czy ktoś wie gdzie szukać problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5110-wska%C5%BCnik-poziomu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Pływak w zbiorniku paliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5110-wska%C5%BCnik-poziomu-paliwa/#findComment-28927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zacinający się bądź uszkodzony pływak w zbiorniku paliwa ... On działa bodajże na zasadzie rosnącej bądź malejącej oporności... położenie w jakim się znajduje wpływa na napięcie idące na wskaźnik w liczniku. Jeśli coś jest uszkodzone i nie ma możliwości podniesienia się do końca swojej skali, objawem mogą być "głupoty" zamiast prawidłowych wskazań Uszkodzeniem w powyższym przypadku - można określić "naturalne" wyeksploatowanie czyli zużycie Aczkolwiek lepiej najpierw sprawdzić przewody oraz sam wskaźnik w liczniku. Zwykle jak poda mu się 12V powinien pójść do końca skali... jeśli przy napięciu 12V dojdzie tylko do połowy, oznacza to walnięty wskaźnik w liczniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5110-wska%C5%BCnik-poziomu-paliwa/#findComment-28938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
