brak drugiego biegu w w aisin AF-22
Gość ruskiepierogi
cześć
jestem tu pierwszy raz i od razu potrzebuję pomocy :(
auto: zafira A 1999, silnik 1,8 skrzynia automat Aisin AF22
Otóż w ubiegły piątek zapaliła się lampka kontrolna (usterka skrzyni biegów)
dziś po zdiagnozowaniu "manualnym" - okazuje się że brakuje drugiego biegu
Byłem u fachowca - powiedział - rozbierać to tamto - potem wycena koszt ok 3000 :/
w międzyczasie dzwoniłem do innego pod Opocznem - konktertne pytania:
czy olej śmierdzi (aha - był zmieniany tylko też u mądrali, który twierdził, że zmieni dynamicznie a zmienił statycznie - powiedział że inaczej się nie da!)
wracając do fachowca z Opoczna - skoro olej nie śmierdzi stwierdził, że może to być czujnik momentu obrotowego (jakoś tak)
nadmieniam, że 3 komputery stwierdziły każdy inny błąd:
1 - błąd odczytu prędkości
2- przełożenie biegu nieprawidłowa wartość
3- błąd w sterowaniu skrzyni biegów
przy starcie kontrolka się nie świeci znaczy normalnie gaśnie - dopiero po około 2 km zapala się...
nie wiem czy jeździć czy się coś w niej dalej nie rozwali
3-ci bieg wrzuca przy delikatnej jeździe po 3,5k obr - przy ostrej coś koło 5k obrotów
jeśli macie jakieś pomysły - może faktycznie coś z tym czujnikiem
dzięki z góry i czekam z niecierpliwością na podpowiedzi...
jak się nie powiedzie nici z wakacji :(
Konrad
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/
Znając specyfikę fachowości naszych mechaników, oraz fakt, że ludzie mają gdzieś pilnowanie wymian oleju w automacie, powinieneś dojść do wniosku, że najtaniej będzie kupić używkę z anglika z gwarancją 3-6 miesięcy.
Zapłacisz max 1000, ze 3-4 stówki wymiana i masz spokój. Naprawa automatu jest wybitnie nieopłacalna, tak samo jak remont silnika. Lepiej się opłaca wymienić na używkę. Przerabiałem to w praktyce.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28886
A zapytam z ciekawości jak już mowa o automatach. Słyszałem, że jeżeli awaria skrzyni automatycznej opiera się o wymianę lub regulację hydro zaworów wtedy koszty są stosunkowo niewielkie i nie trzeba wyjmować skrzyni z auta. Prawda to jest???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28887
Tak, prawda. Płyta sterująca znajduje się pod deklem i wystarczy go zdjąć. Jedno ale, na podstawie pragmatyki:
- elektrozawór trzeba by kupić nowy (cena lekko zabija)
- używana płyta sterująca czy elektrozawór to loteria - może być igła a może być taki jak twój
- olanie regularnej wymiany oleju powoduje, że regulacja to abstrakcja - opiłki skutecznie rozkalibrują elektrozawór i nie będzie trzymał ciśnienia czyli pozostanie tylko wymiana
- osoba, która miałaby to robić, musiałaby BARDZO dobrze znać temat, a co za tym idzie na pewno nie będzie tanio, bo za wiedzę płaci się słono, a tanio jest tylko w stodole
Miałem problem automatu AISIN i po telefonicznym rozeznaniu cen za usługi wśród naprawdę renomowanych zakładów na terenie Polski stwierdzam, że wymiana za tysiaka jest najlepszą opcją względem wymiany elektrozaworów (450-500zł za nowy a jest ich kilka) lub remont skrzyni (4-5 tys zależnie od zakresu prac).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28890
Moim zdaniem nie będzie to wina elektrozaworu, ponieważ wywalałby specyficzny dla niego błąd skrzyni. Bardziej stawiam na uszkodzenie mechaniczne - uszkodzone tarczki, hamulec taśmowy ew. inny element nie nadzorowany elektronicznie.
Błędy które teraz są nazwałbym błędami ogólnymi.
Nie jedzie jak powinna na danym biegu a obroty silnika są jakie być powinny.
Jak wyżej. Silnik ryczy auto ledwo się kula.
Skutek powyższych dwóch błędów.
Jeśli chodzi o błędy typowo dla elektrozaworów to coś w stylu:
- czujnik zaworu 2-3 zwarcie/przerwa
- ciśnienie zaworu 3-4 wartość poza zakresem
- niewłaściwe ciśnienie sekcji B
Tego typu błędy. A u ciebie takie ogólne, które mogą świadczyć o wszystkim.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28894
Nie mówiłem, że w przypadku tej usterki winne są elektrozawory, pytanie to było z ciekawości, ale bynajmniej dowiedziałem się czegoś na temat tych zaworów. Wiedzy nigdy za wiele.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28896
Gość ruskiepierogi
dzięki - trochę mi Panowie rozjaśniliście
dziś właśnie po kolejnej diagnozie padło - elektrozawór - ale podpięty komputer powinien pokazać taki błąd więc to nie to
no nic - auto jutro jedzie do Pionek (Sas - Noga Łukasz. Automechanika)
to samo powiedział przez telefon czyli cyt: uszkodzone tarczki, hamulec taśmowy ew. inny element nie nadzorowany elektronicznie.
najkonkretniejszy szczerze mówiąc z którym rozmawiałem - pierwsze co chciał wiedzieć to model z tabliczki - nie aisin af22 (to go nie interesowało) - tylko konkretnie 50-40, LE, SE itd
niestety - tabliczki na skrzyni nie ma !!!
była tylko naklejka i coś w stylu 50(lub 60)A041 która pod palcem się ... rozmazała
obejrzeliśmy całą skrzynie - śladu po usunięciu tabliczki również brak :/
dzięki za zainteresowanie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5104-brak-drugiego-biegu-w-w-aisin-af-22/#findComment-28897
