CZujnik, przekażnik nie wiem co to jest ??
Gość maruda1994
Mam taki problem a mianowicie w środku w VW golfie II pod kierownica sąbezpieczniki bodajrze oraz takei kostki czarne i jedna niebieska czy ktos z was wie co to moze być ? bo ta niebieska tryka przy odpalaniu i przy wlączonym zaplonie, i ciezko mu odpalic a ja kjuz odpali to gdy dodam gazu przygasa :/ czy to nie jest czasem przekaznik pompy paliwa jet niebieski i oznaczenie jeego 67
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/
Przekaźnik 67 steruję całą elektryką silnika więc on musi się włączyć po przełączeniu kluczyka, tam tez na przekaźnikach robią się często zimne luty więc warto by to wszystko sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28832
Gość maruda1994
Tak włącza sie po przekreceniu kluczyka, ale towarzyszy temu pstrykanie ciągłe i samochód nie chce odpalic w ogóle, wiec moje pytanie jak mozna to naprawic co jest uszkodone dodam ze przekaznik 67 nie jest wadliwy bo sprawdziłem drugi z tego samego modelu samochodu i takrze psrtykało... prosze o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28840
Więc sprawdź który tam tak szaleje i najprawdopodobniej będzie to przekaźnik pompy paliwa, naprawa polega na sprawdzeniu styków przekaźnika i jeśli jest jakaś elektronika to czy wszystkie punkty lutowania są sprawne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28841
Gość maruda1994
a wiesz moze jak nazywa sie cała ta skrzynka z tymi stykami i bezpiecznikami ? bo chce ja wymici bo to własnie w niej jest cos nie tak jak napsiałem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28843
Na pokrywie skrzynki czy tez schowka bezpieczników masz opisane który bezpiecznik i przekaźnik jest od czego, w samym przekaźniku pompy jest troszkę elektroniki więc od tego przekaźnika rozpocznij wymianę, jeśli masz problem z lokalizacją to jak położysz palec na przekaźniku to wyczujesz który szaleje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28844
Gość maruda1994
a jeszcze jedno pytanie czy wadliwy komoze powodowac to ze ten przekaznik nie dziaął prawiodlowo bo zalozylem nowy i dalej nic a mianowicie przekaznik nei pstryka ale nie włancza sie pompka paliwa a wiem ze jest sprawna i zasilanie jej tez jest sprawne gdyz podklaczyłem ja na "krótko" zamiast przekaznika ale auto i tak dziaął jakos nei równo i przerywa lub po dodaniu gazu gasnie :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28875
Musisz mieć pewność że podmieniony przekaźnik jest sprawny, a skoro wszystko sprawdzałeś i jest dobre to widocznie cała usterka siedzi w przekaźniku lub jego sterowaniu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5094-czujnik-przeka%C5%BCnik-nie-wiem-co-to-jest/#findComment-28877
